Inserte atributos de conexión de cables y atributos de polos relacionados.
Si un atributo de punto de conexión por cables X?TERMxx (por ejemplo, "X2TERM01") de un componente se encuentra dentro de la pequeña distancia de conexión del extremo de un cable, AutoCAD Electrical toolset considera que el componente está conectado al cable. El único momento en el que la distancia de conexión cambia es al modificar el Multiplicador de escala de operación en el cuadro de diálogo Propiedades del dibujo (o del proyecto)
Formato de dibujo.
Un atributo de conexión de cable puede tener un atributo de texto de borna relacionado, TERMxx, y un atributo de descripción de borna, TERMDESCxx. Las "xx" representan un número de dos dígitos (empezando por el 01) que se utiliza para que coincida con el correspondiente atributo de conexión de cable X?TERMxx.
Inserción de puntos de conexión
Este estilo de borna inserta el gráfico para representar el tornillo y los puntos de conexión de cables.
Esta opción determina la dirección en que el cable se enlaza con el componente.
Puede seguir insertando conexiones de cable hasta que pulse INTRO si introduce los caracteres indicados en la solicitud de línea de comando seguidos de un espacio. También puede seleccionar de la lista Dirección / Estilo.
TERM03: Derecha
Punto de inserción: por debajo de TERM02
TERM04: Inferior
Punto de inserción: en la esquina inferior derecha
TERM05: Inferior
Punto de inserción: a la izquierda de TERM04
TERM06: Inferior
Punto de inserción: a la izquierda de TERM05
TERM07: Inferior
Punto de inserción: a la izquierda de TERM06
TERM02 : N
TERM03 : GND
TERM04 : -
TERM05 : -
TERM06 : +
TERM07 : +
El dibujo debe tener un aspecto similar a la siguiente imagen:
