Inserta una implantación del armario que se ha seleccionado en el menú de símbolos.
Buscar
Fichas |
Menú |
La estructura de árbol se crea al leer el archivo de menú de símbolos (.dat). La estructura de árbol se basa en el orden de colocación de los submenús que se definen en el archivo .dat. Nota: Si el programa no encuentra ninguno de los archivos de menú de símbolos que se indican en el archivo .wdp, se abre un cuadro de diálogo de advertencia.
Ventana de la vista preliminar de símbolo |
Muestra las imágenes del símbolo correspondientes al menú o submenú seleccionado en la sección Menú. Al hacer clic en el icono, se realiza una de las funciones siguientes de acuerdo con las propiedades del icono que están definidas en el archivo .dat:
Nota: Al mover el cursor sobre un icono, el nombre del icono y el nombre del bloque, circuito o comando aparecen en la información sobre herramientas.
Usadas recientemente |
Permite mostrar los últimos componentes insertados durante la sesión de edición actual; el icono Últimos usados aparece en la parte superior. El cuadro de lista sigue a la configuración de opciones de vistas en la ventana de vista preliminar de símbolos (Solo icono, Icono con texto o Lista) y el número total de iconos que aparece depende del valor que se especifique en el cuadro de edición Visualización. |
Visualización |
Permite especificar el número de iconos que se van a visualizar en el cuadro de lista Usadas recientemente. Escriba únicamente números enteros; el valor por defecto es 10. |
Sin cuadro de diálogo de edición |
Permite cerrar el cuadro de diálogo Insertar/editar componente al insertar símbolos en el dibujo. Para añadir posteriormente detalles del componente, haga clic en la herramienta Editar componente y seleccione el componente que desea editar. |
Sin etiqueta |
Permite insertar el componente sin etiquetar (por ejemplo, sin asignar una etiqueta de componente exclusiva). El valor sin etiquetar que se muestra es el valor por defecto TAG1/TAG2 del componente. Para añadir posteriormente detalles del componente, haga clic en la herramienta Editar componente y seleccione el componente que desea editar. |
Mostrar siempre el menú usado anteriormente |
Indica que se muestre el menú usado anteriormente cada vez que se abre el cuadro de diálogo Insertar componente. Por ejemplo, si se inserta un pulsador desde el menú Pulsadores, la próxima vez que se abra el cuadro de diálogo Insertar componente, el menú Pulsadores aparece por defecto. |
Escalar esquema |
Permite especificar la escala de inserción del bloque de componente. El valor por defecto de esta opción será el valor establecido en el cuadro de diálogo Configuración de dibujo del armario. Una vez establecido, este valor se recuerda hasta que se restablece o hasta que finaliza la sesión de edición del dibujo. |
Escalar armario |
Permite especificar la escala de inserción de la implantación del componente. El valor por defecto de esta opción será el valor establecido en el cuadro de diálogo Configuración de dibujo del armario. Una vez establecido, este valor se recuerda hasta que se restablece o hasta que finaliza la sesión de edición del dibujo. |
Escribir |
Permite escribir a mano el bloque de componentes que se va a insertar. |
Examinar |
Permite buscar y seleccionar el componente que desea insertar. |
Opciones de la vista de estructura de árbol de menús
En la vista de estructura de árbol de menús, haga clic con el botón derecho en el menú principal o el submenú para ver las opciones siguientes:
Opciones de la ventana de vista preliminar de símbolo
Haga clic con el botón derecho en un icono o en un espacio vacío de la ventana de la vista preliminar de símbolo para ver las siguientes opciones:
