Defina los parámetros del proyecto para bibliotecas, búsqueda en el catálogo y comprobación de errores.
Buscar
Comando:
AEPROJECT Toda la información que se define en esta ficha se guarda en el archivo de definición del proyecto como un conjunto de parámetros por defecto del proyecto.
En el Gestor de proyectos, haga clic con el botón derecho en el nombre del proyecto y seleccione Propiedades. Seleccione la ficha Parámetros del proyecto.
Seleccione la biblioteca de esquema, la biblioteca de armario y los menús de símbolos que desee utilizar.
Bibliotecas |
Para modificar campos de entrada existentes en la estructura en árbol, haga doble clic en la carpeta (por ejemplo, Bibliotecas de esquema) y resalte la ruta que desea cambiar. A continuación, desplácese a la ruta de la biblioteca de símbolos de implantación de componentes base o del esquema que desea utilizar para el proyecto. También puede incluir una serie de rutas para que AutoCAD Electrical toolset las busque en orden. Puede incluir bibliotecas eléctricas, neumáticas u otras bibliotecas de esquemas en la ruta. Nota: La ruta de búsqueda de símbolos incluye las carpetas Usuario y Proyecto (y posiblemente, rutas de búsqueda de AutoCAD) antes de las rutas que se especifican aquí. En la herramienta Gestor de proyectos, haga clic con el botón derecho en el nombre del proyecto y seleccione Parámetros para visualizar la ruta de búsqueda activa del proyecto.
Archivo de menú de símbolos |
Para utilizar un menú de símbolos distinto del menú por defecto, introduzca el nombre de archivo. Esta referencia de menú se guarda en el archivo .wdp del proyecto. Nota: Solo es posible especificar una ruta de búsqueda para el menú de símbolos.
Añadir |
Permite añadir una entrada nueva en la estructura de árbol de bibliotecas. |
Examinar |
Permite buscar una carpeta en la que seleccionar una biblioteca de símbolos o un menú de símbolos. |
Eliminar |
Permite eliminar la ruta seleccionada de la estructura de árbol de bibliotecas. |
Subir |
Permite desplazar la ruta seleccionada una posición hacia arriba en la estructura de árbol de bibliotecas. |
Bajar |
Permite desplazar la ruta seleccionada una posición hacia abajo en la estructura de árbol de bibliotecas. |
Por defecto |
Proporciona las rutas por defecto del archivo de entorno (WD.ENV) en la vista de árbol del cuadro de lista de todas las rutas de búsqueda encontradas en la carpeta seleccionada . |
Usar tablas específicas de componente |
Permite buscar el nombre de componente como la tabla de catálogo. Si no se encuentra la tabla de componente, se busca la tabla del nombre de familia. Si no se encuentra ninguna tabla, utilice el cuadro de diálogo Archivo de búsqueda en el catálogo para crear una tabla de familia o componente, o bien para seleccionar una tabla diferente. |
Otro archivo |
Permite definir un archivo secundario de búsqueda en el catálogo. |
Usar siempre tabla MISC_CAT |
Permite buscar solo la tabla MISC_CAT. Se pueden buscar otras tablas de componentes si no se encuentra la referencia de catálogo en la tabla MISC_CAT. |
Usar tabla MISC_CAT solo si no existe una tabla específica del componente |
Permite utilizar la tabla MISC_CAT si no se encuentran las tablas de familia o componente en la base de datos del catálogo. |
Comprobación de errores en tiempo real |
Permite llevar a cabo una comprobación de errores en tiempo real en el proyecto para determinar si se producen duplicaciones de números de cables o de etiquetas de componentes en el proyecto. Tanto si se selecciona mostrar el cuadro de diálogo de advertencia en tiempo real como si no, se creará un archivo de registro de errores para cada proyecto. La advertencia en tiempo real se guarda en el archivo de registro denominado "<nombre_proyecto>_error.log" y se guarda en el subdirectorio de usuario. Si existe un archivo de registro, se le añadirá el contenido nuevo. Los registros de errores se separan mediante una línea en blanco. |
Etiqueta/número de cable/orden de secuencia de cables |
Define el valor de la etiqueta de componente por defecto, la numeración de cables y el orden de secuencia de cables para el proyecto. Puede modificar esta configuración de un dibujo específico en Propiedades del dibujo |
Norma de código eléctrico |
Permite definir la norma de código eléctrico que utiliza el Generador de circuitos. En el archivo de proyecto .wdp se guarda un código de sufijo de tres caracteres. El sufijo se utiliza al buscar una tabla específica en ace_electrical_standards.mdb. El Generador de circuitos busca una tabla según la siguiente secuencia:
