Edite la hoja de cálculo del Generador de circuitos para añadir las instrucciones para generar el circuito.
- Abra ace_circuit_builder.xls para su edición con un programa de hoja de cálculo. Consulte en la presentación general de la hoja de cálculo del Generador de circuitos la ubicación de este archivo.
- Copie la hoja 3ph_H y cambie su nombre a 3ph_H_custom según la referencia de la hoja ACE_CIRCS.
Los cambios en la hoja de códigos de circuito deben corresponder a los cambios efectuados en los bloques de marcador del dibujo de plantilla de circuito. Puede suprimir las líneas de la hoja que coinciden con los valores de código de los bloques de marcador suprimidos, XF01 y KVAR1. Si no desea suprimirlos de esta hoja, no supone ningún problema. Estas líneas se omiten y no se muestran en el cuadro de diálogo Configuración del circuito si no se encuentran los bloques de marcador correspondientes.
- Localice el valor de CODE XF01.
- Suprima todas las hojas de la hoja de cálculo hasta el punto donde comienza el siguiente valor de CODE que no está en blanco, como XF02.
- Repita lo mismo con el valor de CODE KVAR1.
Añada una sección para el nuevo bloque de marcador añadido con un valor CODE de USR001. Añada esta nueva sección en la parte inferior de la hoja, tras la última fila que no está en blanco.
- Escriba USR001 en el campo CODE de la fila en blanco.
- Escriba Extra Component en el campo COMMENT.
Este texto se muestra en la sección izquierda Elementos del circuito del cuadro de diálogo Configuración del circuito y se utiliza para la selección.
- Escriba Component en el campo UI_TITLE.
Ésta es la etiqueta que se muestra sobre la lista de selección en la parte intermedia del cuadro de diálogo Configuración del circuito.
- Escriba Red Light en el campo UI_PROMPT_LIST de la misma fila.
Éste es el texto que se muestra en la lista de selección de este elemento, mostrado en la parte intermedia del cuadro de diálogo.
- Escriba ‘1 en el campo UI_VAL de la misma fila.
Éste es un valor numérico asignado a la selección de cada grupo. Estos valores numéricos se suman y se asignan al valor de la columna UI_SEL. Este ejemplo solo incluye un valor.
- Escriba ‘1 en el campo UI_SEL de la misma fila.
Nota: Todos los valores de UI_VAL y UI_SEL se deben insertar como valores de texto en la hoja de cálculo, no como números. Un carácter de apóstrofo antes del número obliga al software de la hoja de cálculo a interpretarlo como un valor de texto. También puede dar formato a las celdas como texto de forma específica. El texto debe aparecer justificado a la izquierda en la celda. Si algún valor aparece justificado a la derecha, se debe cambiar de valor numérico a valor de texto.
Éste es un valor numérico asignado a la suma total de los valores de la columna UI_VAL de cada selección realizada en un grupo. Para insertar las opciones seleccionadas se utiliza el valor COMMAND_LIST de esta fila.
- Escriba (c:ace_cb_insym #xyz nil “HLT1R” #scl 8 nil) en el campo COMMAND_LIST.
Ésta es la llamada a la API que utiliza el Generador de circuitos para insertar un componente. Para obtener más información, véase la documentación de la API.
- Escriba Selector Switch en el campo UI_PROMPT_LIST de la siguiente fila.
Ésta es la segunda opción dentro de la opción Extra Component. Los campos CODE, COMMENTS y UI_TITLE deben quedar en blanco.
- Escriba X en el campo UI_DEF de esta fila. De esta forma define la entrada como opción por defecto. El valor por defecto se utiliza cuando se inserta el circuito con el botón Insertar del cuadro de diálogo Selección del circuito. Si se selecciona el botón Configurar, la entrada "X" es el valor por defecto preseleccionado en el cuadro de diálogo Configuración del circuito cuando se muestran las opciones de este bloque de marcador.
- Escriba ‘2 en el campo UI_VAL de la misma fila.
- Escriba ‘2 en el campo UI_SEL de la misma fila.
- Escriba (c:ace_cb_insym #xyz nil “HSS112” #scl 8 nil) en el campo COMMAND_LIST.
- Escriba NO Contact en el campo UI_PROMPT_LIST de la siguiente fila.
- Escriba ‘3 en el campo UI_VAL de la misma fila.
- Escriba ‘3 en el campo UI_SEL de la misma fila.
- Escriba (c:ace_cb_insym #xyz nil “HCR21” #scl 8 nil) en el campo COMMAND_LIST.
- EscribaNone en el campo UI_PROMPT_LIST de la siguiente fila.
- Escriba ‘0 en el campo UI_VAL de la misma fila.
- Escriba ‘0 en el campo UI_SEL de la misma fila.
Deje en blanco el campo COMMAND_LIST; de esta forma indica que, si se selecciona esta opción, no es necesario realizar ninguna acción.
- Guarde la hoja de cálculo.
Nota: No siempre es necesaria una nueva hoja de códigos de circuito. En función del circuito y de las opciones del circuito, la información se puede añadir a una hoja existente. En este ejemplo se ha creado una nueva hoja para mostrar el procedimiento.
