Para añadir un nuevo circuito en el Generador de circuitos existen tres tareas principales:
En la estructura de cables de la plantilla de circuito, se colocan bloques de marcador especiales. Estos bloques de marcador se configuran, mediante valores de atributo, para indicar al Generador de circuitos que se requiere alguna acción o decisión en el punto de inserción de cada bloque de marcador. Un bloque de marcador puede identificar dónde se colocan los dispositivos de desconexión de alimentación del circuito. Otro puede identificar que el cable subyacente debe tener un tamaño adaptado al motor insertado en otro bloque de marcador de la estructura de cables de la plantilla de circuito.
El método más sencillo para crear una plantilla de circuito consiste en copiar una plantilla similar con un nuevo nombre y modificar los bloques de marcador de esta plantilla copiada. Para este ejemplo, copie la plantilla de circuito ace_cb1_FVNR_H.dwg con un nuevo nombre. Ésta es la plantilla principal para un circuito de motor trifásico, horizontal, de tensión total sin inversión. Esta plantilla se modifica para crear una plantilla de circuito personalizada.
La hoja ACE_CIRCS de la hoja de cálculo ace_circuit_builder.xls controla las opciones de circuito que se muestran en el cuadro de diálogo Selección de circuito.
Después de seleccionar un circuito en el cuadro de diálogo Selección del circuito (los campos CATEGORY y TYPE de la hoja ACE_CIRC), se inserta el dibujo de plantilla de circuito asociado con los bloques de marcador (el campo DWG_TEMPLATE). Una hoja de códigos de circuito relacionada está lista para la referencia (campo SHEET_NAME). Cada bloque contiene un atributo CODE con un valor. Este valor de CODE se utiliza para establecer la correspondencia con una sección de la hoja de códigos de circuito que define lo que se debe realizar en la posición de este bloque de marcador en la plantilla.
Puede crear una hoja o bien copiar una hoja similar ya existente. Puesto que el dibujo de plantilla de circuito se ha copiado de ace_cb1_FVNR_H.dwg, resulta más sencillo copiar la hoja de códigos de circuito, 3ph_H, y modificarla.
