El nombre del icono y del dibujo de circuito se guardan en el archivo *.dat activo (por ejemplo, ACE_JIC_MENU.DAT) al hacer clic en Aceptar en el cuadro de diálogo Asistente de menú de símbolos. El icono se mostrará al final de las imágenes de iconos existentes en la ventana de vista preliminar de símbolo del cuadro de diálogo Insertar componente.
Seleccione el archivo de menú que desea modificar y haga clic en Aceptar. En el cuadro de diálogo Asistente de menú de símbolos, haga clic en Añadir y, a continuación, seleccione Añadir circuito.
También puede acceder a este cuadro de diálogo haciendo clic con el botón derecho en la ventana de vista preliminar de símbolo del cuadro de diálogo Asistente de menú de símbolos y seleccionando Añadir icono Añadir circuito.
Define la imagen y el nombre del icono.
Vista preliminar |
Muestra la vista preliminar de imagen del archivo de imagen especificado. |
Nombre |
Permite especificar el nombre que va a aparecer en el icono, el texto de la descripción y la información de herramienta del icono. |
Archivo de imagen |
Permite especificar el archivo de imagen que va a utilizar el nuevo icono. Es posible introducir el nombre del archivo de imagen (o ruta completa) o seleccionarlo mediante uno de los siguientes métodos:
Si el nombre del archivo de dibujo de circuito contiene la ruta del archivo de dibujo que hace referencia a la carpeta del usuario o a la carpeta definida en wd_userckt_dir, la imagen encontrada se copia a la carpeta del usuario si wd_userckt_dir está desactivado en el archivo .env o en la carpeta definida en wd_userckt_dir si wd_userckt_dir está activado en el archivo .env. Si el nombre del archivo de dibujo de circuito contiene la ruta del archivo de dibujo que no hace referencia a la carpeta del usuario o a la definida en wd_userckt_dir, la imagen localizada se copia en la carpeta de imágenes y se guarda como ruta relativa en el archivo .dat. Ponga la ruta de la imagen entre comillas si no desea que la imagen se copie en la carpeta de imágenes y guarde la ruta completa en lugar de la ruta relativa en el archivo .dat. El nombre de la imagen de archivo introducido puede ser del tipo "PB1" o "CONTROL RELAY", un nombre de archivo con una extensión como “pb1.png” o puede tener la siguiente sintaxis {biblioteca_fotos o archivo dll (foto o .png)}. Por ejemplo, "S2(pb)" o "S7(relé_control)". Nota: El nombre del archivo de imagen no puede contener caracteres no válidos como \ / : " ? < > | y solo se admiten archivos de imagen .png y .sld.
Crear PNG a partir de imagen de pantalla actual |
Permite crear el archivo de imagen .png a partir de la imagen de pantalla actual. Si el archivo de imagen especificado no existe, esta opción se selecciona por defecto. Si no desea crear el icono a partir de la imagen que se muestra del dibujo actual, desactive la casilla de verificación. Nota: Esta opción no está disponible si se introduce un nombre de archivo de imagen con la sintaxis {biblioteca_fotos o archivo dll (foto o .png)}, por ejemplo, “S2(pb)” o “S7(relé_control)”. Tampoco está disponible si el cuadro de edición de archivo de imagen contiene la ruta del archivo de imagen en lugar del nombre del archivo de imagen.
Zoom |
(Solo está disponible cuando se selecciona Crear PNG a partir de imagen de pantalla actual) Amplía la imagen de la pantalla actual mediante el comando ZOOM de AutoCAD. Una vez que haya salido del modo ZOOM, si pulsa Intro, vuelve a aparecer el cuadro de diálogo de manera que puede terminar de definir el nuevo icono. |
Posición |
(Aparece cuando se especifica el archivo de imagen) Indica la ruta completa de la posición del archivo de imagen donde se han creado las nuevas imágenes o donde se han copiado las imágenes localizadas. Si introduce un nombre de archivo con la sintaxis {biblioteca_fotos o archivo dll (foto o .png)} para el archivo de imagen, aparecerá la ruta del archivo .dat o la carpeta WD_SLB. |
Define el circuito que se va a insertar al hacer clic en el icono.
Nombre de archivo |
Permite especificar el nombre de archivo del circuito. Introduzca el nombre de archivo de dibujo que desee utilizar, haga clic en Explorar para seleccionar un dibujo o haga clic en Activar para utilizar el nombre de dibujo activo como nombre de circuito. |
