Cuadro de diálogo Configuración de la numeración de elementos
Permite definir los parámetros de numeración de elementos del proyecto.
Buscar
 Comando:  AEPROJECT
En el Gestor de proyectos, haga clic con el botón derecho en el nombre del proyecto y seleccione Propiedades. Seleccione la ficha Componentes y haga clic en Numeración de elementos.
Modo de numeración de elementos
Permite establecer la numeración de elementos como opción para todo el proyecto o por dibujo. Este parámetro controla la opción para volver a secuenciar los elementos y los botones Siguiente>> de los cuadros de diálogo Insertar/editar.
Asignaciones de elementos
Por componente. El número de elemento hace referencia al número de pieza del catálogo principal y a los valores de catálogo múltiple. Los números de elemento separados no pueden asignarse a cada número de pieza del catálogo múltiple.
Por número de pieza. Los números de elemento separados se pueden asignar al número de pieza del catálogo principal y a cada número de pieza del catálogo múltiple.
Nota: No se pueden asignar números de elementos a los números de pieza que se basan en combinaciones de código de ensamblaje (ASSYCODE).
Nota: Esta versión del cuadro de diálogo se utiliza solo si la variable de sistema AEITEMRESEQUENCEMODE está establecida en 0.
