Los botones del ratón definen el funcionamiento del dispositivo señalador del sistema.
Es posible personalizar el comportamiento de un ratón o de otro dispositivo señalador en el editor Personalizar interfaz de usuario. Si un dispositivo señalador dispone de más de dos botones, puede cambiar el comportamiento del segundo y el tercer botón. El primer botón de cualquier dispositivo señalador está reservado para el sistema operativo y no se puede definir como parte del archivo de personalización (CUIx).
Con las teclas Mayús y Ctrl, puede crear un número de combinaciones que se adapte a sus necesidades. El dispositivo señalador puede reconocer tantos comandos como botones asignables tenga. La sección Botones del ratón se organiza mediante una combinación del teclado como un clic, Mayús+Clic, Ctrl+Clic y Ctrl+Mayús+Clic. Los botones de un tablero también se pueden personalizar, pero se numeran de forma secuencial en lugar de mediante una combinación del teclado. Arrastre un comando a una combinación de botones del ratón para asignar un comando. Cree botones adicionales arrastrando los comandos a un nodo debajo de Botones del ratón.
La tabla siguiente muestra las propiedades del botón del ratón Clic tal como aparecen en el panel Propiedades del editor Personalizar interfaz de usuario (IUP).
Propiedades del botón del ratón Clic |
Opción del panel Propiedades |
Descripción |
Ejemplo |
Alias |
Especifica el alias del botón del ratón. Haga clic en el botón […] para abrir el cuadro de diálogo Alias. Cada alias del archivo CUIx debe ser único y se utiliza para hacer referencia al botón del ratón mediante programación. |
AUX1 |
Al hacer clic en uno de los botones de un dispositivo señalador de varios botones, el programa no sólo lee el número del botón sino también la coordenada correspondiente al cursor en cruz en el momento de hacer clic. Mediante macros cuidadosamente diseñadas puede elegir entre ignorar la coordenada o utilizarla con el comando activado mediante el botón.
Al introducir una barra diagonal invertida (\) en un macro de comandos, se incluye una pausa en la entrada de usuario. En el caso de los menús Botones del ratón y Botones del digitalizador, la coordenada del cursor en cruz se proporciona como un dato introducido por el usuario al hacer clic en el botón. Esto ocurre sólo para la primera barra invertida del elemento de menú; si el comando no contiene ninguna barra invertida, no se utiliza la coordenada del cursor en cruz. Tenga en cuenta las siguientes macros de comandos:
line line \
Cuando se asigna a un botón, la primera macro de comandos inicia el comando LINEA y muestra la solicitud Precise primer punto: de forma normal. Cuando se asigna a un botón, la segunda macro de comandos también inicia el comando LINEA, pero el programa utiliza la ubicación actual del cursor en cruz en la solicitud Precise primer punto: y muestra la solicitud Precise punto siguiente o [desHacer]: a continuación.
