Las filas y los subpaneles de una cinta de opciones permiten añadir comandos y controles a la misma y organizarlos.
Los comandos y los controles de un grupo de la cinta de opciones se pueden organizar mediante:
Propiedades del comando Línea de la Fila 1 del grupo Inicio 2D - Dibujo de la cinta de opciones |
Opción del panel Propiedades |
Descripción |
Ejemplo |
Nombre |
Texto utilizado como nombre y rótulo del botón del comando; aparece en la interfaz de usuario. Nota: Se utiliza la secuencia de caracteres "\n" para representar un salto de línea y mostrar una etiqueta de comando en más de una línea. La secuencia de caracteres "\n" se muestra como un espacio en lugar de los caracteres "\n" tras guardar los cambios en el comando.
Línea |
Estilo de botón |
Controla el tamaño y la visualización de la etiqueta del comando. Nota: Se recomienda no utilizar la opción Grande con texto (horizontal), ya que ocupa más espacio en la cinta de opciones.
Si los iconos se definen con un tamaño distinto a 16 x 16 para los iconos pequeños y 32 x 32 para los iconos grandes, establezca RIBBONICONRESIZE en 0. El programa no cambia el tamaño de los iconos de la cinta de opciones a un tamaño estándar cuando RIBBONICONRESIZE se establece en 0. Además, el estilo de botón para el comando o el menú desplegable se debe establecer en Grande sin texto. |
Grande con texto (vertical) |
Nombre del grupo |
Especifica el nombre de grupo que se ha asignado al comando para controlar la organización del mismo en un menú desplegable. |
Nombre de comando |
Texto que contiene el nombre del comando tal y como aparecen en el panel Lista de comandos. |
Línea |
Descripción |
Texto utilizado para describir el elemento; no aparece en la interfaz de usuario. |
Crea segmentos de línea recta |
Ayuda detallada |
Texto que muestra el nombre de archivo y el ID de la información ampliada de herramientas que se muestra al colocar el cursor sobre el comando del grupo de la cinta de opciones. |
Nombre para mostrar de comando |
Texto que contiene el nombre del comando de AutoCAD que está relacionado con el comando. |
LINEA |
Macro |
La secuencia de comandos que debe ejecutarse cuando el comando se ejecuta en un grupo de la cinta de opciones. Sigue la sintaxis estándar de las macros de comando estándar. |
^C^C_line |
Etiquetas |
Palabras clave asociadas a un comando; proporcionan un campo adicional para realizar una búsqueda al utilizar el cuadro Buscar del menú de la aplicación. |
Tecla de acceso rápido |
Especifica los caracteres que pueden utilizarse para acceder al comando de un grupo de la cinta de opciones con el teclado cuando se pulsa la tecla Alt. Nota: La variable de sistema MENUBAR debe establecerse en 0 para utilizar las teclas de acceso rápido.
LI |
Título de información de herramientas |
Cadena de texto para el título de la información de herramientas del comando. |
ID de elemento |
Etiqueta que identifica de forma exclusiva a un comando o un elemento de la interfaz de usuario. |
ID_Line, ID_RBN_CMDBTN_LINE |
Imagen pequeña |
Nombre de archivo o cadena de ID del recurso de imagen (16 × 16) pequeña. |
RCDATA_16_LINE |
Imagen grande |
Nombre de archivo o cadena de ID del recurso de imagen (32 × 32) grande. |
RCDATA_32_LINE |
