Algunas de las personalizaciones más sencillas de las barras de herramientas pueden hacer más eficaces las tareas de dibujo diarias.
Puede añadir botones, eliminar los botones que menos utiliza y reorganizar los botones y las barras de herramientas. También puede crear sus propias barras de herramientas y barras de herramientas de iconos desplegables, así como crear o modificar la imagen del botón asociada a un comando. Al crear una barra de herramientas, puede crear una barra de herramientas partiendo de cero, crear una copia de una barra de herramientas existente, o bien crear una barra de herramientas a partir de un menú desplegable existente. Al crear una barra de herramientas a partir de un menú desplegable, no se incluyen los elementos de submenú.
La tabla siguiente muestra las propiedades de la barra de herramientas Estándar tal y como aparecen en el panel Propiedades.
Propiedades de la barra de herramientas Estándar |
Opción del panel Propiedades |
Descripción |
Ejemplo |
Nombre |
Cadena utilizada como título de la barra de herramientas. |
Estándar |
Descripción |
Texto utilizado para describir el elemento; no aparece en la interfaz de usuario. |
Barra de herramientas Estándar |
Visualización por defecto |
Precisa si la barra de herramientas se muestra o no al cargar el archivo CUIx como archivo de personalización parcial. |
Agregar a espacios de trabajo |
Orientación |
Especifica si la barra de herramientas es flotante o está anclada (superior, inferior, izquierda, derecha) la primera vez que se carga el archivo CUIx. |
Superior |
Posición X por defecto |
Especifica la posición con respecto al borde izquierdo de la pantalla en la que aparece la barra de herramientas cuando es flotante o la posición cuando está anclada. Si está anclada, el valor 0 indica la posición más a la izquierda del área de anclaje. |
0 |
Posición Y por defecto |
Especifica la posición con respecto al borde superior de la pantalla en la que aparece la barra de herramientas cuando es flotante o la posición cuando está anclada. Si está anclada, el valor 0 indica la posición más superior del área de anclaje. |
0 |
Filas |
Especifica el número de filas en las que se muestran los elementos de la barra de herramientas cuando la barra de herramientas es flotante. |
1 |
Alias |
Especifica los alias de la barra de herramientas. Haga clic en el botón […] para abrir el cuadro de diálogo Alias. Cada alias del archivo CUIx debe ser único y se utiliza para hacer referencia a la barra de herramientas mediante programación. |
TB_STANDARD, Standard |
ID de elemento |
Etiqueta que identifica de forma exclusiva a una barra de herramientas. |
ID_TbStandard |
Al crear una barra de herramientas, la primera tarea que es preciso llevar a cabo es darle un nombre. Las barras de herramientas nuevas no tienen comandos ni controles asignados. Si una barra de herramientas no tiene ningún comando ni control, el programa la ignora hasta que se añada al menos un comando o un control a la misma. Para añadir comandos y controles a una barra de herramientas, se arrastran desde otra barra de herramientas existente o desde el panel Lista de comandos y se sueltan en la barra de herramientas.
Una vez añadido un comando o un control a una barra de herramientas, se puede cambiar el texto que se muestra en la información de herramientas al colocar el cursor sobre el botón cambiando las propiedades Nombre y Descripción que aparecen en el panel Propiedades.
Se puede crear un grupo de la cinta de opciones desde una barra de herramientas al arrastrar una barra de herramientas existente desde el nodo Barras de herramientas dentro del panel Personalizaciones en <nombre de archivo> hasta el nodo Grupos del panel Personalizaciones en <nombre de archivo>. Cuando suelte la barra de herramientas, se le preguntará si quiere convertir una copia de la misma en un grupo de la cinta de opciones.
