Ficha contextual de la cinta de opciones Nota de directriz (AutoCAD Mechanical Toolset)
Panel Biblioteca
Plantillas Buscar
Muestra una lista de plantillas de texto de la nota para la categoría seleccionada. Al mover el cursor sobre una plantilla, la información de herramientas muestra los parámetros de esa plantilla. Haga clic con el botón derecho en una plantilla para visualizar un menú contextual.
Menú contextual
Actualizar
Guarda el contenido del editor de texto de notas en la plantilla de nota designada.
Suprimir
Suprime la plantilla de nota designada de la biblioteca de símbolos. Sólo se pueden suprimir las plantillas que no se han utilizado en el dibujo.
Renombrar
Muestra un editor in situ que permite cambiar el nombre de la plantilla.
Definir por defecto
Convierte la plantilla seleccionada en la plantilla por defecto para la categoría seleccionada. Aparece un borde blanco alrededor de la plantilla que indica que es la plantilla por defecto. La plantilla por defecto se carga automáticamente al enlazar una nota a un objeto de la categoría seleccionada. Esta opción no está disponible si la plantilla seleccionada ya se ha definido como la plantilla por defecto.
Agregar plantilla
Guarda el contenido del editor de texto de notas como una plantilla nueva. Asigne un nombre a la nueva plantilla una vez creada.
Panel Insertar
Variables Buscar
Muestra una lista de funciones y referencias a las propiedades del objeto al que está enlazado la nota. Seleccione un elemento de la lista para insertarlo en la posición actual del cursor.
Insertar símbolo Buscar
Muestra una paleta que permite insertar un carácter especial en la posición actual del cursor en el editor de texto de notas.
Panel Estilo
Mostrar línea de referencia
Añade una línea de referencia desde la directriz al texto de la nota. Esta opción está seleccionada, pero no está disponible para la norma GOST.
Invertir símbolo
Invierte el símbolo de modo que la nota se coloca a la izquierda de la directriz.
Panel Directriz y texto
Extremo Buscar
Precisa el tipo de extremo de la directriz. Cuando el extremo se establece en Por norma, el símbolo adquiere el extremo de la norma de dibujo actual. Si cambia el extremo para la norma de dibujo actual (en el cuadro de diálogo Parámetros normalizados o Parámetros de nota), el extremo de este símbolo se actualizará automáticamente.
Añadir segmentos de directriz Buscar
Añade una directriz o un segmento de directriz a la nota de directriz que está editando.
Eliminar segmentos de directriz Buscar
Suprime una directriz o un segmento de directriz de la nota de directriz que está editando.
Enlazar Buscar
Enlaza el símbolo con un objeto.
Desenlazar Buscar
Desenlaza el símbolo del objeto al que está enlazado.
Ajustar ángulo de línea de referencia Buscar
Establece la dirección de la línea de referencia. Este botón no está disponible para la norma GOST.
Añadir línea de referencia
Añade una línea de referencia adicional debajo de la línea de referencia actualmente seleccionada.
Este botón sólo es visible para la norma GOST.
Eliminar línea de referencia
Suprime la línea de referencia actual,
Línea de referencia siguiente
Edita el texto de la nota en la línea de referencia situada encima de la línea de referencia actualmente seleccionada.
Línea de referencia anterior
Edita el texto de la nota en la línea de referencia situada debajo de la línea de referencia actualmente seleccionada.
Justificación de texto
Establece la justificación del texto de la nota.
Justificación de directriz
Establece la posición del texto de nota en relación con la línea de referencia.
Panel Formato de texto
Modo de visualización Buscar
Selecciona cómo debe aparecer el texto de la nota en el editor de texto de notas.
Texto normal
Muestra las fórmulas que definen el texto de la nota.
Texto renderizado
Renderiza todas las fórmulas para mostrar una vista preliminar real de cómo aparece el texto de la nota.
Tipo de letra Buscar
Especifica el tipo de letra del texto seleccionado en el editor de texto de notas.
Altura del texto Buscar
Especifica la altura del texto seleccionado en el editor de texto de notas.
Color Buscar
Especifica un color para el texto seleccionado en el editor de texto de notas.
Subrayado Buscar
Activa o desactiva el subrayado del texto seleccionado en el editor de texto de notas.
Suprarrayado Buscar
Activa o desactiva el suprarrayado del texto seleccionado en el editor de texto de notas.
Apilar Buscar
Apila dos segmentos de texto separados por el carácter "/".
Factor de rastreo Buscar
Especifica el espaciado entre los caracteres del texto seleccionado en el editor de texto de notas.
Anchura del texto Buscar
Aplica un factor de escala a la anchura del texto seleccionado en el editor de texto de notas.
Tamaño de texto
Especifica la altura del texto seleccionado.
Altura escalada
Alineación
Especifica cómo se alinea el texto seleccionado con otro texto de la misma línea. Este parámetro solo es necesario si dicha línea contiene texto apilado o caracteres de diferentes alturas de texto.
Aplicar estilo de cota
Aplica un estilo de cota a una expresión numérica. Esta opción solo está visible cuando se selecciona una expresión numérica.
Nota: Los corchetes angulares se incluyen cuando se seleccionan expresiones numéricas.
Precisión
Aplica una precisión a una expresión numérica. Esta opción solo está visible cuando se selecciona una expresión numérica. Esta opción no está disponible si se ha aplicado un estilo de cota a la expresión numérica seleccionada.
Panel Cerrar
Cerrar Editor Buscar
Cierra el editor de texto de notas.
