Utilice este cuadro de diálogo para precisar los parámetros de la nota descriptiva que está creando o editando.
Ficha Símbolo |
Opciones |
Mostrar línea de referencia Añade una línea de referencia desde la directriz al texto de la nota. El icono situado a la izquierda de la casilla de verificación muestra el resultado de la selección. Esta opción está activada pero se puede desactivar para la norma GOST. |
Invertir símbolo Invierte el símbolo de modo que el texto de la nota se coloca a la izquierda de la directriz. El icono situado a la izquierda de la casilla de verificación muestra el resultado de la selección. |
Añade una línea de referencia adicional sobre la línea de referencia actualmente seleccionada. El texto de nota que añada a partir de ese momento se insertará en la nueva línea de referencia. Este botón sólo es visible para la norma GOST. |
Suprime la línea de referencia actual, que aparece resaltada en el dibujo. Este botón sólo es visible para la norma GOST. |
Designa la siguiente línea de referencia alejada del extremo de la directriz y muestra sus parámetros en el cuadro de diálogo. Este botón sólo es visible para la norma GOST. |
Designa la siguiente línea de referencia hacia el extremo de la directriz y muestra sus parámetros en el cuadro de diálogo. Este botón sólo es visible para la norma GOST. |
Requisitos |
Variables Muestra una lista de funciones y referencias a las propiedades del objeto al que está enlazado la nota. Designe un elemento de la lista para insertarlo en el editor de texto de líneas múltiples, en la posición actual del cursor. |
Insertar símbolo Muestra una paleta que permite insertar un carácter especial en la posición actual del cursor en el editor de texto de líneas múltiples. En el modo de texto renderizado el editor muestra el carácter especial y en el modo de texto normal muestra la secuencia de teclas de control correspondiente. |
Editor de texto de líneas múltiples Edita el texto de la nota. Utilice este editor para editar texto, fórmulas y caracteres especiales para que se muestren como texto de la nota. Utilice el menú contextual para acceder a las herramientas especiales de edición. |
Opciones del menú contextual Permite precisar el formato del segmento de texto seleccionado en el editor de texto de líneas múltiples. Las opciones de formato son:
Modo de vista preliminar Selecciona cómo debe aparecer el texto de la nota en el editor de texto de líneas múltiples.
Consejo: Utilice el modo Texto normal para definir fórmulas, especialmente si está insertando funciones. También ofrece más control sobre la ubicación de las referencias. Utilice un modo renderizado para verificar la fórmula.
Biblioteca Enumera todas las plantillas de nota para la revisión/norma de dibujo activa en la biblioteca de símbolos. Al mover el puntero sobre un elemento, todos los parámetros de dicho elemento aparecen en la información de herramientas. Cada elemento de la biblioteca se asocia con un menú contextual. |
Categoría Muestra una lista de las categorías de plantilla aplicables al objeto al que está enlazada la nota. Si la nota no está enlazada, sólo está disponible la categoría “Otro”. La categoría actúa como un filtro para la lista de plantillas. |
Plantillas Muestra la lista de plantillas disponibles para la categoría seleccionada. |
Opciones de menú |
Carga Reemplaza el texto del Editor de texto de líneas múltiples por el contenido de la plantilla de nota designada. |
Actualizaciones Guarda el contenido del Editor de texto de líneas múltiples en la plantilla de nota designada. |
Suprimir Suprime la plantilla de nota designada de la biblioteca de símbolos. Sólo se pueden suprimir las plantillas que no se han utilizado en el dibujo. |
Renombrar Permite editar el nombre de la plantilla. AutoCAD Mechanical toolset valida el nombre que ha proporcionado para asegurarse de que los nombres de plantillas de una categoría dada son únicos. |
Definir por defecto Convierte la plantilla seleccionada en la plantilla por defecto para la categoría seleccionada. Aparece una marca azul junto al nombre de plantilla para indicar que es la plantilla por defecto. La próxima vez que se enlace una nota a un objeto descrito por la categoría seleccionada, la plantilla por defecto se cargará automáticamente y el editor de texto de líneas múltiples mostrará su contenido. Esta opción solo está disponible si la plantilla seleccionada no es la plantilla por defecto. |
Eliminar por defecto Elimina el estado por defecto de la plantilla seleccionada. Esta opción de menú sólo está disponible en la plantilla por defecto. Cuando no hay ninguna plantilla por defecto seleccionada, no se preasigna ningún texto de nota al editor de texto de líneas múltiples. Esta opción solo está disponible si la plantilla seleccionada es la plantilla por defecto. |
Añadir Guarda el contenido actual del editor de texto de líneas múltiples como una plantilla nueva. Asigne un nombre a la nueva plantilla una vez creada. |
Importar Importa plantillas desde la biblioteca de símbolos de otro dibujo. Sólo puede importar símbolos de la misma norma y revisión que el símbolo de nota que está editando. |
Ficha Directriz y texto |
Extremo Precisa el tipo de extremo de la directriz. Cuando el extremo se establece en Por norma, adquiere el extremo de la norma de dibujo actual. A partir de entonces, si cambia el extremo seleccionado para la norma de dibujo actual (en el cuadro de diálogo Parámetros normalizados o Parámetros de nota de directriz), el extremo de este símbolo se actualiza automáticamente. |
Editar segmentos de la directriz |
Añadir Añade una directriz, un segmento de directriz o un nodo de directriz. |
Eliminar Suprime una directriz o un segmento de directriz. |
Editar enlace de objeto |
Enlazar Enlaza el símbolo a un objeto del dibujo. Si está enlazado, al mover el objeto el símbolo se mueve con él. |
Desenlazar Desenlaza el símbolo. El símbolo se convierte en un objeto independiente. |
Ángulo de línea de referencia |
Ajustar Oculta el cuadro de diálogo de modo que pueda establecer la dirección de la línea de referencia. Este botón no está disponible en la norma GOST. |
Texto |
Justificación de texto Establece la justificación del texto. Nota: Este parámetro vuelve a su valor por defecto al invertir el símbolo.
Justificación de directriz Establece la posición del texto de nota en relación con la línea de referencia. Nota: Esta opción está desactivada para la norma GOST. Sin embargo, está disponible para normas personalizadas basadas en la norma GOST.
Parámetros Abre el cuadro de diálogo Parámetros de nota de directriz y permite editar los parámetros por defecto de las notas de directriz para la norma de dibujo actual. |
