Acerca de la creación de referencias de pieza (AutoCAD Mechanical Toolset)
Las referencias de pieza permiten etiquetar geometría y bloques como piezas y ensamblajes, cuando la estructura mecánica no está activada.
(Los componentes de estructura mecánica actualizan automáticamente la lista de materiales. Consulte Acerca del flujo de trabajo de la estructura mecánica para obtener más información).
Si se coloca una Referencia de pieza en una geometría, la referencia se enlaza a sí misma con la geometría. Las Referencias de pieza enlazadas se desplazan con la geometría al desplazar ésta. También puede colocar Referencias de pieza en el área de dibujo sin enlazarlas con ninguna geometría.
Las referencias de pieza enlazadas presentan un círculo sólido en el centro para facilitar la diferenciación entre las referencias de pieza enlazadas (1 en la ilustración) y las referencias de pieza no enlazadas (2 en la ilustración).
La Referencia de pieza se puede asociar con un bloque al colocarla. Todos los ejemplares de ese bloque se cuentan en la lista de materiales. Los bloques anidados que contienen Referencias de pieza se tratan como ensamblajes. Cuando el dibujo incluye referencias numéricas, sus directrices señalan correctamente a los bloques asociados con las Referencias de pieza y los identifican como piezas o ensamblajes.
Al crear las Referencias de pieza, debe introducir los datos necesarios para la lista de materiales. Si la referencia de pieza difiere solo ligeramente de una referencia de pieza existente, créela como una copia. En el momento de crearla, cambie la información que difiere.
Si la misma pieza se encuentra en más de un lugar, y no se han dibujado como bloques, enlace una referencia de pieza a una de ellas. Para el resto de piezas, enlace referencias de pieza como referencias a la primera referencia de pieza. Las propiedades de componente de las Referencias de pieza se hacen entonces asociativas. Por consiguiente, cuando se cambian las propiedades del componente de una de las referencias de pieza, las otras cambian automáticamente.
Consejo: Una forma más rápida de crear Referencias de pieza como referencias es copiar una Referencia de pieza mediante el comando COPIA de AutoCAD.
En un flujo de trabajo típico, primero se crea una referencia de pieza, que a su vez actualiza la lista de materiales. Sin embargo, en algunos casos, es más fácil crear primero la lista de materiales. Por ejemplo, se puede mantener una lista de materiales en una hoja de cálculo, y la hoja de cálculo se puede importar. Esto da como resultado una lista de materiales que contiene filas que no están asociadas con ninguna geometría (filas que contienen elementos definidos por el usuario). El programa ofrece la posibilidad de crear referencias de pieza de cada elemento definido por el usuario en la lista de materiales. Una vez que cada uno de los elementos se ha asociado con una referencia de pieza, el elemento de la lista de materiales se comporta como si se hubiera creado mediante el flujo de trabajo típico.
