Para crear una referencia de pieza como una referencia de otra existente (AutoCAD Mechanical Toolset)
Haga clic en la
ficha Anotar
grupo Lista de materiales
elemento desplegable Referencia de pieza
Crear
Buscar
En la solicitud de comando, indique R para seleccionar la opción Referencia.
En el área de dibujo, haga clic en la referencia de pieza a la que desea hacer referencia.
En la solicitud de comando, indique A para confirmar que ha seleccionado la referencia de pieza correcta.
En el cuadro de diálogo Referencia de pieza, cambie cualquier elemento.
Haga clic en Aceptar.
Conceptos relacionados
Acerca de la creación de referencias de pieza (AutoCAD Mechanical Toolset)
Tareas relacionadas
Para excluir una referencia de pieza de las listas de piezas (AutoCAD Mechanical Toolset)
Para modificar la cantidad de una Referencia de pieza (AutoCAD Mechanical Toolset)
Para modificar las propiedades del componente de una referencia de pieza (AutoCAD Mechanical Toolset)
Referencia relacionada
Comandos para trabajar con referencias numéricas de listas de materiales y las listas de piezas (AutoCAD Mechanical Toolset)
