General |
Activar siempre estructura para los nuevos dibujos Automáticamente, permite las estructuras mecánicas en un dibujo cuando se crea el archivo de dibujo. Nota: Este parámetro no afectará a los nuevos dibujos basados en una plantilla personalizada que contenga estructuras mecánicas activadas.
Modo de designación Permite establecer el modo de selección de estructuras mecánicas por defecto. Funciona igual que el comando AMSSMODE. En el modo de selección descendente, cuando se hace clic en un objeto por primera vez, se selecciona el componente de más alto nivel al que el objeto pertenezca. Si se activa una vista de componente, cuando se hace clic por primera vez, se selecciona el componente de más alto nivel en relación con la vista de componente activada. Si se vuelve a hacer clic en el objeto, se selecciona el componente de siguiente nivel. Por defecto, se muestra el nombre de la entidad seleccionada en una ventana de información de herramientas cuando se hace clic. El nivel más bajo que se puede seleccionar es la geometría elemental. En el modo de selección ascendente, la primera vez que se hace clic en un objeto, siempre se selecciona la geometría elemental. Si se vuelve a hacer clic en el objeto, se selecciona el siguiente componente de más alto nivel. |
Menú contextual del navegador para creación Asigna las opciones del submenú bajo la opción Nuevo del menú contextual en el navegador Mechanical al comando AMSNEW o AMSCREATE. |
Menú contextual del navegador para inserción Asigna las opciones del submenú bajo la opción Insertar del menú contextual en el navegador Mechanical al comando AMSNEW o AMSINSERT. |
Opciones de ocultación Muestra un cuadro de diálogo en el que se pueden establecer los valores por defecto para el comando AMSHIDE. |
Tipo de objeto de estructura Proporciona opciones para personalizar el comportamiento de AutoCAD Mechanical toolset cuando se crean vistas de componente de estructura mecánica como respuesta a los comandos COPY, ARRAY, MIRROR o PASTECLIP. |
Ejemplares de componente Crea las vistas de componente como nuevos ejemplares de componente. |
Vistas de los componentes originales Crea las vistas de componente como vistas adicionales del componente del que se copiaron originalmente. |
No pedir confirmación Impide que se muestre un cuadro de diálogo mientras se crean las vistas de componente. Este cuadro de diálogo solicita la selección entre las dos opciones anteriores durante el proceso de dibujo. |
Nombre por defecto Define los nombres por defecto de las distintas entidades de estructura mecánica que se crean con los comandos AMSNEW y AMSCREATE. |
Componente Permite definir el prefijo de nombre de componente por defecto. Se puede dejar en blanco. |
Carpeta Permite establecer el prefijo de nombre de carpeta por defecto. Se puede dejar en blanco. |
Vistas Contiene una lista de nombres de vista de componentes que se utilizarán como valores por defecto cuando se creen las vistas de componentes o los componentes. A la primera vista de componente que se crea se le asigna por defecto el primer nombre de la lista, a la siguiente vista de componente, el siguiente de la lista, y así sucesivamente. |
Añadir Muestra un cuadro de diálogo en el que se puede añadir un nombre de vista de componente nuevo a la lista. El nuevo nombre se inserta sobre el nombre de vista del componente seleccionado en la lista. |
Eliminar Permite suprimir el nombre de vista de componente seleccionado. |
Subir Permite subir un nivel la vista de componente seleccionada. |
Bajar Permite bajar un nivel la vista de componente seleccionada. |
Vista de anotación Permite establecer el identificador de vista de anotación por defecto. Se puede dejar en blanco. |
