Por defecto, todos los elementos de la norma de dibujo heredan los parámetros de color y altura del texto de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si cambia los parámetros principales, cambian los parámetros correspondientes de cada elemento de la norma. Para evitar que elementos específicos sigan los parámetros principales, modifique los parámetros de texto de dicho elemento.
El parámetro principal de la altura del texto es la altura de la base del texto. Por defecto, el parámetro de altura del texto de todos los elementos de la norma se establece en “Por NombreNormaDibujoActual”.
Las anotaciones como los símbolos, que tienen su altura del texto establecida en “Por NombreNormaDibujoActual”, utilizan el valor de altura de la base. Las anotaciones como las etiquetas de línea de sección, las etiquetas de vista de detalle, las referencias numéricas y las etiquetas de vista de anotación utilizan una altura del texto un tamaño mayor que la altura de la base. Este comportamiento de “aumento de tamaño” impone la regla de que las alturas del texto de las etiquetas son mayores que el texto del símbolo.
La norma de dibujo valida los cambios realizados en el parámetro de texto y evita que el usuario cambie el estilo del texto o especifique alturas de texto no normalizadas. Para resolver esta validación, utilice una norma personalizada o vincule parámetros de texto y directriz a un estilo de cota.
AutoCAD Mechanical toolset clasifica el texto en cinco categorías, en función de la altura. Las categorías son:
| Categoría | Rango de altura (milímetros) | Rango de altura (pulgadas) |
| Texto muy pequeño | 0 – 2.2 | 0 - 0.0866 |
| Texto pequeño | 2.2 – 2.9 | 0.0866 – 0.1142 |
| Texto medio | 2.9 – 3.6 | 0.1142 – 0.1417 |
| Texto largo | 3.6 – 5.1 | 0.1417 – 0.2008 |
| Texto muy largo | > 5.1 | > 0.2008 |
AutoCAD Mechanical toolset permite especificar propiedades como el color, el tipo de línea y el grosor de línea de cada categoría de forma independiente. Si cambia el color del texto en los parámetros principales, los elementos normalizados que tienen sus colores de texto establecidos en “Por NombreNormaDibujoActual” utilizan automáticamente el nuevo color.
Si cambia la altura del texto en un elemento de la norma, el color del texto utiliza automáticamente el color predefinido correspondiente a esa altura del texto. No importa si ha establecido el color en “Por NombreNormaDibujoActual”; si la altura del texto cambia, el color del texto cambia automáticamente.
No puede modificar los parámetros principales de grosor de línea y altura de línea para objetos de texto.
Si vincula estilos de cota a los parámetros de directriz y texto, las opciones del cuadro de diálogo Parámetros normalizados se aplicarán a todas las anotaciones de un dibujo. Esto se debe a que, ahora, los parámetros principales se aplican a las anotaciones específicas de AutoCAD Mechanical toolset, así como a las cotas.
Para garantizar que los parámetros de directriz y texto controlan todas las cotas, desactive la casilla de verificación Vínculo sólo a estilo de cota de directriz. Una vez desactivada esta casilla, los parámetros principales se vinculan al estilo de cota base. Si modifica los parámetros principales, se aplicarán al estilo de cota base y también se modificarán los subestilos de cota.
El vínculo a estilos de cota es bidireccional. Al modificar el estilo de cota vinculado, los parámetros principales reaccionan automáticamente a los cambios.
