Por defecto, los parámetros de la directriz de todos los elementos de la norma de dibujo se derivan de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si cambia los parámetros principales, cambian los parámetros correspondientes de cada elemento de la norma. Sin embargo, si no desea que un elemento específico siga los parámetros principales, puede modificar los parámetros de texto para ese elemento de la norma.
Por defecto, el color de la directriz, el estilo del extremo y el tamaño del extremo de las anotaciones que utilizan directrices están establecidos en “Por NombreNormaDibujoActual”. Al cambiar los parámetros principales de las directrices, éstas adquieren automáticamente los nuevos parámetros. Puede modificar este comportamiento si define de forma explícita un extremo, un color o un tamaño diferentes para cada tipo de anotación, de manera independiente si es necesario.
En AutoCAD, el usuario controla el aspecto de las directrices mediante el estilo de cota de directriz. En caso necesario, puede hacer que los parámetros de este estilo de cota se conviertan en los parámetros principales de las directrices. Para ello, vincule los parámetros principales al estilo de cota de directriz.
Si vincula estilos de cota a los parámetros de directriz y texto, las opciones del cuadro de diálogo Parámetros normalizados se aplicarán a todas las anotaciones de un dibujo. Esto se debe a que, ahora, los parámetros principales se aplican a las anotaciones específicas de AutoCAD Mechanical toolset, así como a las cotas.
Para garantizar que los parámetros de directriz y texto controlan todas las cotas, desactive la casilla de verificación Vínculo sólo a estilo de cota de directriz. Una vez desactivada esta casilla, los parámetros principales se vinculan al estilo de cota base. Si modifica los parámetros principales, se aplicarán al estilo de cota base y también se modificarán los subestilos de cota.
El vínculo a estilos de cota es bidireccional. Al modificar el estilo de cota vinculado, el cuadro de diálogo Parámetros normalizados refleja automáticamente los cambios.
