Acerca de cómo importar solo algunos parámetros (AutoCAD Mechanical Toolset)
AMSETUPDWG admite un modo de importación personalizado que permite importar uno o varios de los elementos siguientes sin importar ningún otro elemento.
En este modo, AMSETUPDWG sólo puede actualizar los parámetros de una norma si ésta está cargada en el dibujo actual. En el dibujo actual, la norma desde la que importa debe estar en estado cargado. Por ejemplo, si importa la biblioteca de símbolos ISO, la norma ISO debe estar cargada en el dibujo actual. Por este motivo, si importa mediante el Asistente de configuración de dibujo, sólo se muestran las normas cargadas tanto en el dibujo actual como en la plantilla.
AMSETUPDWG realiza comprobaciones adicionales en las normas personalizadas para verificar si las normas base coinciden. AMSETUPDWG no permite actualizar una norma personalizada si detecta una falta de correspondencia entre las normas base.
Si importa bibliotecas de símbolos, AMSETUPDWG solicita la especificación de los símbolos para los que se importa la biblioteca. También puede especificar si desea sobrescribir, reemplazar o agregar en la biblioteca actual, si existe. Si elige Reemplazar, AMSETUPDWG elimina la biblioteca de símbolos de la norma seleccionada (y del símbolo) y la reemplaza por la biblioteca de símbolos importada. Si elige Sobrescribir y AMSETUPDWG detecta nombres duplicados, reemplaza el símbolo existente por el que se importa. Si elige Agregar y AMSETUPDWG detecta nombres duplicados, cambia automáticamente el nombre del símbolo que se importa. Como resultado, pueden aparecer elementos de biblioteca de símbolos duplicados con nombres diferentes, que se deberán limpiar manualmente. Se recomienda utilizar las opciones Reemplazar o Sobrescribir al importar bibliotecas de símbolos con AMSETUPDWG.
Algunos símbolos admiten más de una revisión de una norma determinada. Cada revisión cuenta con su propia biblioteca de símbolos. Al seleccionar uno de estos tipos de símbolos para una importación de la biblioteca de símbolos, AMSETUPDWG importa las bibliotecas de símbolos de todas las revisiones de la norma.
