Para importar las bibliotecas de símbolos desde otro dibujo (AutoCAD Mechanical Toolset)
En la solicitud de comando, escriba AMSETUPDWG.
En el cuadro de diálogo Configurar dibujo, haga clic en Sobrescribir parámetros.
En la solicitud de comando escriba A para utilizar la opción Asistente.
Seleccione la opción Importar parámetros desde una plantilla de dibujo.
Haga clic en Examinar.
Seleccione el archivo desde el que desea importar la biblioteca de símbolos y haga clic en Abrir.
Nota: Para importar desde un archivo .dwg, en primer lugar debe guardarlo como archivo .dwt y, a continuación, realizar la importación desde el archivo .dwt.
Haga clic en Siguiente.
Seleccione las opciones de importación.
Seleccione la opción Importación personalizada.
Active la casilla Bibliotecas de símbolos y haga clic en Siguiente.
Seleccione las normas para las que desea importar las bibliotecas de símbolos y haga clic en Siguiente.
Nota: Debido a la dependencia entre la norma actual y las variables de sistema, AutoCAD Mechanical toolset no permite desactivar la casilla situada junto a la norma actual.
Seleccione las bibliotecas de símbolos que desea importar.
Seleccione la opción Reemplazar y haga clic en Siguiente.
Nota: La opción Reemplazar reemplaza la biblioteca de símbolos del dibujo actual por las bibliotecas del dibujo desde el que se realiza la importación. La opción Sobrescribir sólo reemplaza los símbolos que tienen los mismos nombres que los que se importan. No se recomienda utilizar la opción Agregar en AMSETUPDWG.
Revise los cambios y haga clic en Siguiente para confirmarlos.
