Es posible optimizar las situaciones ocultas para mejorar el rendimiento.
Las situaciones ocultas creadas con AMSHIDE se actualizan dinámicamente. Cada vez que se desplaza un objeto en el espacio modelo, se recalculan las situaciones ocultas. Así, en un dibujo que contenga situaciones ocultas complejas o un gran número de ellas, se puede producir un descenso del rendimiento. AutoCAD Mechanical toolset ofrece dos formas de resolver este problema.
Al desactivar una situación oculta, AutoCAD Mechanical toolset la ignora. Como resultado, la situación oculta no se dibuja en el área de dibujo. El Navegador Mechanical indica las situaciones ocultas desactivadas mediante el icono
. Puede desactivar todas las situaciones ocultas, sólo las de un determinado ensamblaje o sólo las de una determinada pieza o carpeta. Haga clic con el botón derecho en el nodo del Navegador Mechanical y seleccione la opción adecuada del menú Desactivar. También se puede utilizar el comando AMSHIDEDIT_SUPPRESS y seleccionar las situaciones ocultas en el área de dibujo. Las situaciones ocultas se pueden activar en cualquier momento y restaurar.
Esta opción está disponible en el cuadro de diálogo Editar situación oculta, en Parámetros de objeto. Haga doble clic en una situación oculta del Navegador Mechanical para abrir el cuadro de diálogo. Al activar esta opción, el programa guarda el contorno exterior del primer plano para poder usarlo en posteriores cálculos de líneas ocultas. Si se modifica el primer plano, es posible que no se calculen correctamente las líneas ocultas, ya que el programa utiliza el contorno exterior guardado para el cálculo, no el contorno real. Siempre que lo desee, puede desactivar esta opción y recalcular las situaciones ocultas utilizando los contornos reales de forma de primer plano. La otra desventaja de este método es que debe activar la opción Usar sólo contorno exterior antes de poder guardar el contorno exterior. Si el objeto de primer plano tiene agujeros pasantes, a través de los cuales los objetos del fondo deben ser visibles, no se puede utilizar esta opción. La ventaja de este método en relación con la desactivación consiste en que se siguen mostrando las situaciones ocultas en el espacio modelo.
