Utilice este cuadro de diálogo para configurar los parámetros por defecto de las referencias numéricas.
Revisión Muestra el nombre y la revisión de la norma que controla los parámetros por defecto de las referencias numéricas. |
Referencia numérica Proporciona opciones para configurar el aspecto de las referencias numéricas basadas en normas. Estas opciones no están disponibles si el estilo de referencia numérica se ha establecido como una referencia numérica personalizada. |
Tipo de referencia numérica Muestra una paleta de referencias numéricas basadas en normas predefinidas. La selección actual está en un recuadro. Haga clic en una referencia numérica para establecerla como valor por defecto. |
Factor tamaño ref. num. Especifica el tamaño de la referencia numérica como un producto del tamaño de su texto. |
Espaciado horizontal Establece la distancia horizontal (entre los centros de dos referencias numéricas adyacentes) que se debe mantener cuando las referencias numéricas se alinean automáticamente. |
Espaciado vertical Establece la distancia vertical (entre los centros de dos referencias numéricas adyacentes) que se debe mantener cuando las referencias numéricas se alinean automáticamente. |
Extremo Establece el extremo que se utilizará para la terminación de la directriz. Aparece una paleta con flechas que cumplen las normas para facilitar la selección del extremo deseado. |
Enmarcado de extremo Establece el extremo que se utilizará para las directrices que no terminan en líneas de objetos o el icono de referencia de pieza ( |
Fijar posición de referencia numérica Bloquea las referencias numéricas en el lugar en el que se ubican, de forma que no se desplazarán al mover los objetos con los que están enlazadas. |
Texto Proporciona opciones para establecer la altura y el color del texto de las referencias numéricas basadas en normas. Estas opciones no están disponibles si el estilo de tipo de referencia numérica se ha establecido como una referencia numérica personalizada. |
Altura Establece la altura del texto por defecto del texto de las referencias numéricas. Si la norma actual es una norma personalizada, puede precisar una altura de texto no normalizada. De lo contrario, AutoCAD Mechanical toolset le obliga a seleccionar un valor de la lista. Nota: Si selecciona la altura de texto denominada "By NameOfStandard", la altura del texto de las referencias numéricas se basa en el parámetro de altura base de los parámetros principales de la norma de dibujo. Si esta opción está seleccionada, la altura del texto de las referencias numéricas es siempre más grande que la que indica el parámetro de altura base. Si los parámetros principales cambian, el parámetro de altura del texto de las referencias numéricas cambia en consecuencia.
Color Establece el color por defecto del texto de las referencias numéricas. Nota: Si selecciona el color denominado "By NameOfStandard", el color del texto de las referencias numéricas se vincula al color correspondiente a la altura del texto "By NameOfStandard" (especificada en el cuadro de diálogo Parámetros de propiedades de objetos).
Conexión de la directriz Define el lugar en el que la directriz se conecta a la referencia numérica personalizada. Esta opción no está disponible si el estilo de la referencia numérica actual está basado en normas. |
Restabl. val. por defecto Restablece todos los parámetros en los valores por defecto para la norma de dibujo actual. |
