Exportación de un dibujo de Autodesk Civil 3D y descomposición de los objetos
Utilice el comando AeccExportCivilDrawing para crear un nuevo dibujo de AutoCAD con todos los objetos de Autodesk Civil 3D descompuestos. El dibujo original no se ve afectado.
Para descomponer objetos de Autodesk Civil 3D en una sesión de AutoCAD activada para objetos
Utilice el comando AeccExportCivilDrawing en una sesión de AutoCAD activada para objetos para crear un nuevo dibujo con todos los objetos de Autodesk Civil 3D descompuestos.
El comando AeccExportCivilDrawing conserva el aspecto de los objetos y estilos de Autodesk Civil 3D cuando se descomponen.
  1. Escriba AeccExportCivilDrawing en la línea de comando de una sesión de AutoCAD activada con Autodesk Civil 3D Object Enabler.
  2. En el cuadro de diálogo Exportar nombre de dibujo, especifique el nombre y la ubicación del nuevo dibujo.
  3. Haga clic en Guardar.
Para especificar la configuración que utiliza el comando AeccExportCivilDrawing
El comando AeccExportCivilDrawing utiliza algunos de los parámetros que se especifican con el comando -AecExportToAutoCAD. Ejecute el comando -AecExportToAutoCAD para especificar parámetros para controlar la versión del dibujo exportado y las opciones de referencia externa, así como el prefijo y sufijo por defecto. A continuación, puede ejecutar el comando AeccExportCivilDrawing para exportar el dibujo.
El comando AeccExportCivilDrawing utiliza los siguientes parámetros por defecto:
Para especificar si el comando AeccExportCivilDrawing convierte líneas características, segmentos de parcela y representaciones topográficas en polilíneas 2D o 3D
Por defecto, con el comando AeccExportCivilDrawing se convierten líneas características, segmentos de parcela y representaciones topográficas en polilíneas 3D. Los valores de elevación se conservan, pero las curvas se triangulan.
Nota: Por defecto, las polilíneas 3D se muestran con un tipo de línea continua. Si abre el dibujo exportado en una sesión de Autodesk Civil 3D, puede utilizar el comando LineType3DPlineOn para mostrar los tipos de línea de polilínea 3D. Utilice el comando LineType3DPlineOff para desactivar la visualización de los tipos de línea de polilínea 3D.
Si desea que las líneas características, los segmentos de parcela y las representaciones topográficas se conviertan en polilíneas 2D, de manera que se conserven las curvas pero se eliminen los valores de elevación, puede crear un archivo de texto como se indica a continuación.
  • Cree un archivo de texto vacío denominado ExportToDWGDGNFeatureLineAs2D.txt en una de las ubicaciones siguientes:
    • Si Autodesk Civil 3D no está instalado en el mismo equipo que el Activador de objetos, el archivo de texto debe colocarse en C:\Archivos de programa\Autodesk\Autodesk Civil 3D 2019 Object Enabler 64 bit\.
    • Si Autodesk Civil 3D está instalado en el mismo equipo que el Activador de objetos, el archivo de texto debe colocarse en C:\Archivos de programa\Autodesk\AutoCAD 2019\C3D.
    Si el archivo ExportToDWGDGNFeatureLineAs2D.txt se encuentra en una de las ubicaciones indicadas cuando se ejecute el comando AeccExportCivilDrawing, el comando convertirá las líneas características, los segmentos de parcela y las representaciones topográficas en polilíneas 2D en lugar de polilíneas 3D.
    Nota: Si se utiliza el comando AeccExportCivilDrawing en una sesión de Autodesk Civil 3D, cree el archivo ExportToDWGDGNFeatureLineAs2D.txt en la carpeta C:\Archivos de programa\Autodesk\AutoCAD 2019\C3D\.
Para descomponer objetos AEC en una sesión de AutoCAD activada para objetos
Utilice el comando -AecExportToAutoCAD para descomponer objetos AEC en una sesión de AutoCAD activada para objetos. También puede ejecutar este comando para modificar los parámetros que utiliza el comando AeccExportCivilDrawing.
Nota: Si tiene objetos de Autodesk Civil 3D en un dibujo que desee exportar, se recomienda usar el comando AeccExportCivilDrawing para exportar el dibujo.
  1. Escriba -AecExportToAutoCAD en la línea de comando de una sesión de AutoCAD con Autodesk Civil 3D Object Enabler activado.
  2. Introduzca F para ver las opciones de formato y, a continuación, especifique el formato de archivo.
  3. Introduzca U para especificar si desea unir referencias externas. Introduzca o No.
  4. Introduzca T para especificar el tipo de unión. Introduzca Unir o Insertar.
    El método Unir conserva las identidades de las referencias externas como, por ejemplo, los nombres de capa. El método Insertar une las referencias externas al dibujo actual de forma similar a lo que ocurre al desenlazar e insertar el dibujo de referencia.
  5. Introduzca P para especificar un prefijo de archivo y, a continuación, introduzca el prefijo.
  6. Introduzca S para especificar un sufijo de archivo y, a continuación, introduzca el sufijo.
  7. Introduzca ? para revisar la configuración que ha especificado.
  8. Una vez que haya terminado de especificar la configuración, pulse Intro en el mensaje <Intro para nombre de archivo>: y, a continuación, especifique un nombre de archivo con la ruta incluida. Por ejemplo, introduzca C:\Mis documentos\ACAD-Drawing1.dwg.
