El subensamblaje RailDoubleTrackCANT se utiliza para insertar raíles, uniones, balasto, subbalasto, terraplén de suelo y sub-base para un ferrocarril de vía doble.
Debe ir seguido de un subensamblaje Daylight en los lados izquierdo y derecho para cerrar el terreno existente en las situaciones de desmonte y terraplén. Es capaz de responder a peralte de ferrocarriles.
Por defecto, el punto de enlace se encuentra en el eje entre los raíles de la vía izquierda. Las vías se pueden mover respecto a este punto mediante los parámetros del subensamblaje.
Parámetro |
Descripción |
Tipo |
Valor por defecto |
| Medir peralte de ferrocarriles en |
Determina si la diferencia de elevación entre raíles tiene lugar entre la línea de gramil (cara) de cada raíl o eje de cada raíl. |
Lista de selección:
De eje de raíl a eje de raíl |
| Peralte de ferrocarriles por defecto |
Diferencia de elevación por defecto entre raíles. El valor es positivo cuando el raíl derecho es más alto que el izquierdo y negativo cuando el raíl derecho es más bajo que el izquierdo. Este valor se aplica en modo de diseño y es útil para observar la reacción del subensamblaje a diferentes peraltes de ferrocarriles. Este valor lo modifica el peralte de ferrocarriles si está presente mediante la alineación de línea base. |
Numérico |
0 |
| Profundidad del canal de desagüe | Profundidad del canal de desagüe desde la parte superior del balasto. | Numérico, no negativo |
0.5 pies 0,1524 m |
| Calibre |
Distancia entre las caras interiores de los raíles |
56.5" 1435 mm |
| Línea base a eje de vía derecha |
Desfase de la alineación de línea base al eje de la vía izquierda o derecha. |
Numérico |
0 |
| Línea base a eje de vía izquierda |
Numérico |
20' 6 m |
| Diferencia de elevación de vía (izquierda y derecha) |
Desfase vertical entre la explanación de perfil de la línea base y el eje entre las vías. Este valor se modifica si se aplica a la vía un objetivo de elevación. |
Numérico |
0 |
| Anchura de cabeza de vía |
Anchura de la cabeza de vía. |
2. 72" 69 mm |
| Profundidad de raíl |
Profundidad de raíl de la parte superior del raíl a la parte superior de la placa de unión |
6.625" 168 mm |
| Anchura base de raíl |
Anchura de la base del raíl |
5.5" 0.14 m |
| Espesor de placa de unión |
Espesor de la placa de unión que también es la distancia de la parte inferior del raíl a la parte superior de la unión. |
1" 25 mm |
| Base de raíl a balasto |
Distancia de la parte inferior del raíl a la parte superior del balasto. Si este valor es igual al espesor de la placa de unión, la parte superior del balasto se nivela con las partes superiores de las uniones. |
1" 25 mm |
| Longitud de unión |
Longitud de la unión (también se denomina traviesa). |
8.5' 2.59 m |
| Profundidad de unión |
7" 178 mm |
| Profundidad mínima de balasto |
Distancia vertical mínima entre la parte inferior de la unión y la superior del subbalasto. La ubicación de esta distancia mínima cambia en diferentes fases en el peralte de ferrocarriles. Consulte "Comportamiento" más adelante. |
12" 305 mm |
| Anchura de arcén de balasto (izquierdo y derecho) |
Distancia del final de la unión al comienzo del talud de balasto. |
1 pie 0,30 m |
| Pendiente de talud de balasto (izquierdo y derecho) |
Talud del lado del material de balasto. El talud de la parte superior del material de balasto coincide con el talud de la unión resultante del peralte de ferrocarriles. |
Talud, no negativo |
2:1 |
| Profundidad de subbalasto |
Profundidad del material de subbalasto. |
8" 203 mm |
| Línea base a generatriz interior superior de subbalasto |
Desfase de la línea base a la generatriz interior superior del subbalasto. |
Numérico |
10' 3 m |
| Talud superior de subbalasto |
Talud superior de los lados derecho e izquierdo del subbalasto con el eje del subensamblaje como punto de articulación. |
40:1 |
| Extensión de subbalasto (izquierdo y derecho) |
Distancia del canto del material de balasto al comienzo del talud del material de subbalasto |
12" 0.30 m |
| Talud de subbalasto |
Talud del lado del material de subbalasto. |
2:1 |
| Omitir raíles |
Impide que se dibujen puntos, vínculos y formas de raíl. |
Sí/No |
No |
| Omitir uniones |
Impide que se dibujen puntos, vínculos y formas de unión. |
Sí/No |
No |
| Omitir balasto |
Impide que se dibujen puntos, vínculos y formas de balasto. Si la opción se define en Sí, tampoco se dibuja el subbalasto. |
Sí/No |
No |
| Omitir subbalasto |
Impide que se dibujen puntos, vínculos y formas de subbalasto. Si la opción Omitir balasto se define en Sí, el subbalasto no se dibuja sea cual sea el ajuste de la opción. |
Sí/No |
No |
| Omitir terraplén de suelo |
Impide que se dibujen puntos, vínculos y formas de terraplén de suelo. Si la opción Omitir balasto o subbalasto se define en Sí, el terraplén de suelo no se dibuja sea cual sea el ajuste de la opción. |
Sí/No |
No |
| Talud de subbase |
Talud del lado del material de sub-base. |
1:1 |
| Extensión de subbase |
Distancia del canto del material de subbalasto al comienzo del talud del material de subbalasto |
0.5' 150 mm |
| Profundidad de subbase |
Profundidad del material de sub-base |
12" 300 mm |
| Omitir sub-base |
Impide que se dibujen puntos, vínculos y formas de sub-base. Si la opción Omitir balasto, subbalasto o terraplén de suelo se define en Sí, la subbase no se dibuja sea cual sea el ajuste de la opción. |
Sí/No |
No |
| Talud de terraplén de suelo |
Talud del lado del material de terraplén de suelo. |
1:1 |
| Profundidad de terraplén de suelo |
Profundidad del material de terraplén de suelo |
12" 300 mm |
| Extensión de terraplén |
Distancia del canto del material de terraplén de suelo al comienzo del talud del material de subbalasto. |
0.5' 150 mm |
Esta sección muestra los parámetros de este subensamblaje que se pueden asignar a uno o a varios objetos de destino. Para obtener más información, consulte Para especificar objetivos de obra lineal.
Parámetro |
Descripción |
Estado |
Desfase de vía izquierda |
Se puede utilizar para definir la ubicación horizontal de la vía izquierda. |
Opcional |
Desfase de vía derecha |
Se puede utilizar para definir la ubicación horizontal de la vía derecha. |
Opcional |
Elevación de vía izquierda |
Se puede utilizar para definir la elevación del eje entre los raíles izquierdos. El peralte de ferrocarriles se aplica después de encontrar este punto; por lo tanto, el punto real entre raíles puede variar porque se puede producir rotación alrededor de cualquiera de los raíles. |
Opcional |
Elevación de vía derecha |
Se puede utilizar para definir la elevación del eje entre los raíles derechos. El peralte de ferrocarriles se aplica después de encontrar este punto; por lo tanto, el punto real entre raíles puede variar porque se puede producir rotación alrededor de cualquiera de los raíles. |
Opcional |
Ninguno.
Ninguno.
Si no se aplican objetivos, la ubicación de cualquier vía la determinan los valores de Desfase de vía izquierda, Desfase de vía derecha, Diferencia de elevación de vía izquierda y Diferencia de elevación de vía derecha. Estos valores encuentran los ejes entre las vías. Por defecto, el valor de Desfase de vía izquierda es cero, lo cual coloca el eje de la vía izquierda en la línea base. Si se aplican perfiles y alineaciones de objetivo, estos valores se modifican. Al utilizar alineaciones de objetivo para los ejes de vías, las vías siempre quedan perpendiculares a la línea base, no a la alineación de objetivo. Si las alineaciones de objetivo no son paralelas a la alineación de línea base, se producirá distorsión y las dimensiones de las vías no se representarán con exactitud.
Si define el valor de Método de giro en Carril de borde alto, el raíl de la parte exterior de la curva se mantiene en la elevación de vía y la elevación del raíl interior se ajusta en una cantidad igual al valor del peralte de ferrocarriles.
Si define el valor de Método de giro Centrar línea base, los dos raíles se ajustan en una cantidad igual a la mitad del valor del peralte de ferrocarriles, el raíl exterior hacia arriba y el raíl interior hacia abajo.
Se aplica el valor de Profundidad mínima de balasto en la ubicación de la separación mínima entre la unión y el subbalasto. El parámetro Talud superior de subbalasto controla el talud superior de subbalasto de forma independiente. El parámetro Línea base a generatriz interior superior de subbalasto controla la ubicación de la generatriz interior superior de subbalasto.
En el modo de diseño, el subensamblaje muestra los vínculos que comprenden los raíles, la unión, el balasto, el subbalasto y los taludes laterales.
En la siguiente tabla se muestran los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que tienen códigos asignados. Los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que no tienen códigos asignados no se incluyen en esta tabla.
Punto, vínculo o forma |
Código |
Descripción |
| L32 | Ballast, Ballast_Between_Ties | Material de balasto en espacio abierto entre uniones. También se puede utilizar si se omiten uniones. |
| L116 - L119 | Top, SoilFill | Terraplén de suelo |
| L120 - L121 | SoilFill, SubBase" | Terraplén de suelo |
| L122 - L125 | Top, SubBase | Sub-base |
| L126 - L127 | SubBase, Datum | Sub-base |
| S1, S2 | Raíl | Raíles |
| S3 | Tie | Unión |
| S4 | Ballast | Balasto |
| S5 | Subballast | Subbalasto |
| S6 | SubBase | Sub-base |
| S7 | SoilFill | Terraplén de suelo |
