Referencia para subensamblajes PKT de Autodesk Civil 3D
Autodesk Civil 3D 2019 incluye subensamblajes PKT que se publicaron anteriormente en AutoCAD Civil 3D 2017 v1 Enhancements y en AutoCAD Civil 3D 2018.2 Update.
BordillosAPWA
El subensamblaje BordillosAPWA inserta vínculos para un bordillo y un caz de hormigón de forma estándar con sub-base. Las dimensiones del bordillo y el caz se basan en los planes estándar de APWA para la construcción de obras públicas, edición de 2012.
BasicBench
El subensamblaje BasicBench inserta vínculos para crear taludes de intersección en desmonte o terraplén con bancadas repetidas según sea necesario. Puede definir la anchura y la profundidad de paular en las bancadas. El último talud de intersección en la superficie de objetivo puede ser diferente al talud de bancada.
BasicBenchTargetElevations
El subensamblaje BasicBenchTargetElevations inserta vínculos para crear taludes de intersección en desmonte o terraplén con bancadas repetidas según sea necesario.
BasicBenchTargetOneElevation
BasicBenchTargetOneElevation es un subensamblaje de bancada simple que inserta vínculos para crear taludes de intersección en desmonte o terraplén con una bancada.
BasicBenchWithOverExcavation
El subensamblaje BasicBenchWithOverExcavation inserta vínculos para crear taludes de intersección en desmonte o terraplén con bancadas repetidas según sea necesario.
Berma
El subensamblaje Berma inserta vínculos para crear una berma. La berma se puede crear desde el borde interior o la parte superior interior de la berma. A continuación, la berma se cruza con la superficie.
Biorretención
El subensamblaje Biorretención inserta vínculos para crear una zona de biorretención con tres capas y un bajodrenaje opcional. El subensamblaje se basa en los requisitos del Manual de estándares de desarrollo de bajo impacto del condado de Los Ángeles, con fecha del 7 de febrero de 2014.
MuroContenciónCaltransB3
El subensamblaje MuroContenciónCaltransB3 inserta vínculos para crear un muro de contención de acuerdo con el plano estándar muro de contención del Caltrans B3-3.
BordillosCaltrans
El subensamblaje BordillosCaltrans inserta vínculos para crear bordillos y caces en función del plano estándar del Departamento de Transporte de California (Caltrans) RSP A87A.
CanalDesagüe
El subensamblaje CanalDesagüe inserta los puntos y vínculos para crear un canal de desagüe para recoger agua a lo largo de una calzada.
IntersecciónBásicaCondadoClark
El subensamblaje IntersecciónBásicaCondadoClark inserta vínculos para crear taludes de intersección en desmonte o terraplén con arcén. Puede definir una cuneta en situaciones de desmonte.
BarreraHormigónCondadoClarkTipo2
El subensamblaje BarreraHormigónCondadoClarkTipo2 inserta vínculos para representar una barrera de hormigón de tipo 2 del condado de Clark.
BordilloCondadoClarkE1
El subensamblaje BordilloCondadoClarkE1 inserta vínculos para crear un bordillo en el punto de inserción especificado. La forma representa el bordillo del condado de Clark, tipo E1.
BordilloExtruidoCondadoClark
El subensamblaje BordilloExtruidoCondadoClark inserta vínculos para crear un bordillo extrudido del condado de Clark.
BarandaCondadoClarkTipo31
El subensamblaje BarandaCondadoClarkTipo31 inserta vínculos para crear una baranda del condado de Clark, de tipo 31, en el ensamblaje.
JardínLluviaSinBordilloCondadoClark
El subensamblaje JardínLluviaSinBordilloCondadoClark inserta vínculos para crear un jardín de lluvia del condado de Clark sin bordillo.
JardínLluviaVCondadoClark
El subensamblaje JardínLluviaVCondadoClark inserta vínculos para crear un jardín de lluvia V del condado de Clark, junto al bordillo.
AceraCondadoClark
El subensamblaje AceraCondadoClark inserta vínculos para una acera de hormigón con bulevares de hierba interiores y exteriores según el estándar del condado de Clark. La acera se encuentra sobre una capa de grava CSBC (Crushed Surfacing Base Course o Capa base de superficie triturada).
ObjetivoHorizontalCondicional2
El subensamblaje ObjetivoHorizontalCondicional2 aplica automáticamente varios subensamblajes, como ensanchamiento, bordillo y caz, cuneta o intersección a un ensamblaje en función de si se detecta un objetivo de desfase en el P.K. de obra lineal.
PuntoMarcadoCondicional
El subensamblaje PuntoMarcadoCondicional aplica automáticamente varios subensamblajes, como ensanchamiento, bordillo y caz, cuneta o intersección a un ensamblaje en función de si se detecta el nombre de un punto marcado en el P.K. de obra lineal.
CazTransversal
El subensamblaje CazTransversal inserta vínculos para generar el caz transversal en una intersección.
RampaBordilloBordilloYCaz
El subensamblaje RampaBordilloBordilloYCaz inserta vínculos para un bordillo y caz de hormigón de forma estándar con sub-base que permite el ajuste de la altura de bordillo a través de un perfil, con el fin de realizar el modelado de una rampa de bordillo. Los parámetros de entrada definidos por el usuario controlan las dimensiones de la forma.
CurbEmbPipe
El subensamblaje CurbEmbPipe inserta vínculos para un bordillo de hormigón con tubería incrustada en la línea de caudal. Se puede colocar una terraza detrás del bordillo y del caz.
CurbOffsetPipe
El subensamblaje CurbOffsetPipe se utiliza para colocar un bordillo y un caz con una tubería detrás del bordillo y el caz. También se coloca una terraza detrás del bordillo.
CurbWallRadius
El subensamblaje CurbWallRadius se utiliza como muro de bordillo de 6" (0.15 m) / 12" (0.30 m) estándar con entrada definida por el usuario para diferentes anchuras y para el radio del bordillo.
Dique
El subensamblaje Dique inserta vínculos para crear una representación de un dique. Un perfil de progreso está presente para ajustar la geometría del dique para reflejar el curso.
DitchWithBermInFill
El subensamblaje DitchWithBermInFill coloca una cuneta con geometría predefinida y crea una berma en condiciones de desmonte y terraplén.
AccesoEntrada
El subensamblaje AccesoEntrada inserta vínculos para crear un acceso de entrada con una acera desasociada. El acceso de entrada, el bordillo y el caz se basan en los planos estándar APWA para la construcción de obras públicas, edición de 2012.
Dual_RailPlatform
El subensamblaje Dual_RailPlatform incluye capas comunes para plataforma de dos ferrocarriles, por ejemplo, muros, zócalo de hormigón, acera, base arenosa y cimientos.
EvenSlopeDitch
El subensamblaje EvenSlopeDitch crea una estructura de cuneta para añadir a los lados izquierdo o derecho del subensamblaje.
MuroGaviones
El subensamblaje MuroGaviones crea un muro de gaviones. El muro de gaviones se basa en el plano estándar del Caltrans D100A.
ZanjaInfiltración
El subensamblaje ZanjaInfiltración inserta vínculos para crear una zanja de infiltración. El subensamblaje se basa en los requisitos del Manual de estándares de desarrollo de bajo impacto del condado de Los Ángeles, con fecha del 7 de febrero de 2014.
Internal_Multi_Track
El subensamblaje Internal_Multi_Track se utiliza en un solo ferrocarril que incluye las traviesas, el balasto, el subbalasto y otras dos capas o materiales adicionales que se pueden utilizar de base y material de terraplén de suelo.
CarrilConPuntoMarcado
El subensamblaje CarrilConPuntoMarcado crea una representación transversal de un carril de circulación, con un método para conectar un vínculo desde el punto de enlace hasta un punto marcado previamente nombrado.
Left_Hand_Multi_Track
El subensamblaje Left_Hand_Multi_Track se utiliza en un solo ferrocarril que incluye las traviesas, el balasto, el subbalasto y dos capas adicionales o materiales que se pueden utilizar de base y material de terraplén de suelo.
MultipleBench_Depth
El subensamblaje MultipleBench_Depth crea taludes de intersección en desmonte o terraplén con bancadas con diferentes taludes de bancada, anchuras y profundidades de paular.
MultipleBenchWithPipes
El subensamblaje MultipleBenchWithPipes crea taludes en desmonte o terraplén con bancadas repetidas según se necesite.
AparcamientoAdyacenteACarretera
El subensamblaje AparcamientoAdyacenteACarretera crea una zona de aparcamiento adyacente a una carretera existente. El aparcamiento incluye una zona pavimentada de la carretera existente, un caz y un pavimento de aparcamiento. El pavimento de aparcamiento se une a una elevación de bordillo propuesta y a la parte superior de la localización del bordillo.
PavimentoPermeable
El subensamblaje PavimentoPermeable inserta vínculos y formas para crear pavimentaciones con pavimento permeable con un bajodrenaje opcional.
PipeTrenchAdjustDiameter
El subensamblaje PipeTrenchAdjustDiameter con una sola tubería en una zanja permite el cálculo de volumen de la base de la cama y el relleno granular.
PipeTrenchMultipleLayers
El subensamblaje PipeTrenchMultipleLayers tiene una sola tubería en una zanja y una capa de material de revestimiento de la tubería.
PipeTrenchMultipleLayers2
El subensamblaje PipeTrenchMultipleLayers2 tiene una sola tubería en una zanja, una capa de material que reviste la tubería y una capa adicional de material encima del revestimiento de la tubería.
RailDoubleTrackCANT
El subensamblaje RailDoubleTrackCANT se utiliza para insertar raíles, uniones, balasto, subbalasto, terraplén de suelo y sub-base para un ferrocarril de vía doble.
RailPlatform
El subensamblaje RailPlatform incluye capas comunes para plataforma de ferrocarril, por ejemplo muros, zócalo de hormigón, acera, base arenosa, cimientos, etcétera.
RailSingleTrackCANT
El subensamblaje RailSingleTrackCANT se utiliza para insertar los raíles, las uniones, el balasto y el subbalasto de un ferrocarril de vía simple.
MuroHormigónReforzadoEntramado
El subensamblaje MuroHormigónReforzadoEntramado inserta vínculos para crear un muro de hormigón reforzado entramado, según el plano estándar del Caltrans C7A.
Right_Hand_Multi_Track
El subensamblaje Right_Hand_Multi_Track se utiliza en un solo ferrocarril que incluye las traviesas, el balasto, el subbalasto y otras dos capas o materiales adicionales que se pueden utilizar de base y material de terraplén de suelo.
MuroContenciónRoca
El subensamblaje MuroContenciónRoca inserta vínculos para crear una muro de contención de rocas para contener el suelo.
BordilloRedondeado
El subensamblaje BordilloRedondeado inserta vínculos para conseguir un bordillo y un caz de hormigón con forma de bordillo redondeado con sub-base.
ArcénRespaldo
El subensamblaje ArcénRespaldo inserta vínculos y formas para crear una forma para representar el arcén de respaldo
ShoulderIntersectLeft
El subensamblaje ShoulderIntersectLeft crea un arcén extendido a un punto de intersección en función del talud de arcén y del talud de capa base. Solo opera a la izquierda.
ShoulderIntersectRight
El subensamblaje ShoulderIntersectRight crea un arcén extendido a un punto de intersección en función del talud de arcén y del talud de capa base. Solo opera a la derecha.
ShoulderParabolicDaylight
El subensamblaje ShoulderParabolicDaylight proporciona redondeo en el VAV (vértice de acuerdo vertical) entre los vínculos de arcén e intersección, así como redondeo de empalme entre el vínculo de intersección y la superficie de objetivo.
ShoulderRoundedTarget
El subensamblaje ShoulderRoundedTarget proporciona redondeo de un arcén.
ShoulderVariesExtensions
El subensamblaje ShoulderVariesExtensions tiene una base y una sub-base que se extienden más allá del resto de las capas de pavimento.
TaludCunetaDesmonte
El subensamblaje TaludCunetaDesmonte inserta vínculos para crear una cuneta opcional y, a continuación, establece intersecciones en desmonte y terraplén.
SidewalkSlopesAndBase
El subensamblaje SidewalkSlopesAndBase crea vínculos para una acera de hormigón con bulevares interiores y exteriores.
SimpleCutWithLanding
El subensamblaje SimpleCutWithLanding permite un descansillo o un arcén simples con una opción de corte. Este subensamblaje solo se interseca en una situación de desmonte.
SimpleTunnel
El subensamblaje SimpleTunnel es para un túnel o un marco de hormigón sencillos. Utiliza la altura, la anchura y el grosor del material que se especifique.
SimpleTunnelOpenBottom
El subensamblaje SimpleTunnelOpenBottom es para un túnel simple con parte inferior abierta. Utiliza la altura, la anchura y el grosor del material que se especifique.
BordillosCiudadSLO
El subensamblaje BordillosCiudadSLO inserta vínculos y formas para crear bordillos, caces y aceras según los planos estándar de la ciudad de San Luis Obispo.
BordillosCondadoSLO
El subensamblaje BordillosCondadoSLO inserta vínculos y formas para crear bordillos, caces y aceras según el plano estándar del condado de San Luis Obispo.
SlopeDitch
El subensamblaje SlopeDitch crea una cuneta con talud exterior y taludes interiores de cuneta. En desmonte, se interseca con el terreno existente. En terraplén, se crea una berma y después se interseca.
MuroSonido
El subensamblaje MuroSonido inserta vínculos y formas para crear un muro de sonido basándose en el plano estándar del Caltrans B15-1.
PasoInferiorVehículosPlacaAceroEstructural
El subensamblaje PasoInferiorVehículosPlacaAceroEstructural inserta vínculos y formas para crear una paso inferior para vehículos de placa de acero estructural según el plano estándar del Departamento de Transporte de California (Caltrans) B15-1 y la empresa Contech Construction Products, Inc.
ValleyGutter
El subensamblaje ValleyGutter es un caz de valle arqueado de hormigón. Puede definir la anchura y la curvatura mediante la selección de geometrías predefinidas.
ValleyGutterSimple
El subensamblaje ValleyGutterSimple es un caz de valle de hormigón que tiene definidas anchuras, profundidades de hormigón y profundidad de línea de caudal. La anchura se puede modificar y la línea de caudal permanece en el centro.
BandaFiltroPlantas
El subensamblaje BandaFiltroPlantas inserta vínculos para crear una banda de filtro con plantas con el fin de tratar las aguas pluviales.
PaularConPlantas
El subensamblaje PaularConPlantas crea un paular con plantas para tratar las aguas pluviales.
