Para abrir y guardar varios archivos de plantilla y de dibujo en una determinada versión
Para ejecutar Autodesk Batch Save Utility
  1. En el menú Inicio de Windows®, expanda la carpeta Autodesk Civil 3D 2019 y haga clic en Autodesk Batch Save Utility.
    Nota: La primera vez que guarde en las versiones 2014 y 2015, ejecute Autodesk Batch Save Utility como administrador. Haga clic con el botón derecho en Autodesk Batch Save Utility y haga clic en Ejecutar como administrador o Más Ejecutar como administrador (en función de la versión del sistema operativo). Las siguientes veces que guarde en las versiones 2014 y 2015, así como cuando vaya a guardar en otras versiones, puede ejecutar la aplicación sin privilegios de administrador.
    Nota: Al guardar en las versiones 2014-2017, Autodesk Batch Save Utility comprobará si la versión de destino de Civil 3D se ha actualizado al último Service Pack. Si no es así, la utilidad solicitará que instale el Service Pack más reciente antes de continuar.
  2. En el cuadro de diálogo Autodesk Batch Save Utility, configure los parámetros e inicie el proceso de guardado por lotes.
Para ejecutar Autodesk Batch Save Utility automáticamente
Puede configurar una tarea con el Programador de tareas de Windows® para que Autodesk Batch Save Utility se ejecute automáticamente.
  1. Abra Autodesk Batch Save Utility. Especifique la configuración que desee utilizar y, a continuación, cierre la utilidad.
  2. Inicie el Programador de tareas. En el Panel de control de Windows, haga clic en Sistema y seguridad. En Herramientas administrativas, haga clic en Programador de tareas.
  3. Cree una tarea y, a continuación, especifique las opciones siguientes:
    • Especifique la configuración general de la tarea. En Opciones de seguridad, especifique una cuenta de usuario que tenga privilegios de administrador.
    • Especifique la configuración de desencadenadores de la tarea.
    • En la ficha Acciones, añada una nueva acción para ejecutar el programa C3D_BatchSave.exe y escriba /a en el campo Añadir argumentos (opcional). Cuando se ejecute la tarea programada, este argumento iniciará automáticamente el proceso de apertura y guardado de los archivos con la última configuración usada.
      Nota: C3D_BatchSave.exe se ubica por defecto en C:\Archivos de programa\Autodesk\AutoCAD 2019\C3D\BatchSaveUtility.
