Puede utilizar Autodesk Batch Save Utility para abrir y guardar varios archivos de plantilla y de dibujo a la vez en una determinada versión de Autodesk Civil 3D.
También puede usarla para ejecutar archivos de comandos personalizados como parte de la operación por lotes. Por ejemplo, se puede ejecutar un archivo de comandos para realizar una serie de comandos como, por ejemplo, -PURGE y AUDIT en varios dibujos. La utilidad incluye archivos de comandos de muestra que se pueden ver y editar directamente en el cuadro de diálogo de guardado por lotes de Autodesk.
- Autodesk Batch Save Utility puede usarse para abrir y guardar varios dibujos y plantillas en la versión actual o en una nueva versión de la aplicación. Por ejemplo, cuando se instala una nueva versión de Autodesk Civil 3D, puede usar esta utilidad para guardar los archivos en la nueva versión.
- Autodesk Batch Save Utility también se puede utilizar para aplicar la resolución del problema de degradación de rendimiento de las versiones de 2014-2017 de AutoCAD Civil 3D a varios archivos a la vez. Después de instalar la revisión y los Service Packs que se aplican a las versiones de AutoCAD Civil 3D (consulte la información que se muestra a continuación), el problema de degradación de rendimiento se resuelve al abrir y guardar los archivos de dibujo. Puede utilizar Autodesk Batch Save Utility para aplicar la resolución al problema de degradación de rendimiento si abre o guarda varios archivos a la vez.
Revisión y Service Packs para resolver el problema de degradación del rendimiento
Autodesk Batch Save Utility se puede utilizar para aplicar la resolución al problema de degradación de rendimiento que afecta a las versiones 2014-2017 de AutoCAD Civil 3D.
Importante: Para que se acaben de forma permanente los problemas de degradación del rendimiento al abrir y guardar dibujos, debe instalar la siguiente revisión y Service Packs para las versiones 2014-2017 de AutoCAD Civil 3D.
Al guardar en las versiones 2014-2017, Autodesk Batch Save Utility comprobará si la versión de destino de Civil 3D se ha actualizado al último Service Pack. Si no es así, la utilidad solicitará que instale el Service Pack más reciente antes de continuar.
