Cuadros de diálogo y fichas comunes de Autodesk Civil 3D
Los vínculos siguientes le permiten acceder a la información sobre los cuadros de diálogo comunes que utilizan algunos elementos de Autodesk Civil 3D.
Temas de esta sección
Cuadro de diálogo Enlazar plantilla de referencias
Utilice este cuadro de diálogo para enlazar plantillas de referencias a un dibujo, para asignar una prioridad en casos de estilos duplicados en varias plantillas y, asimismo, para acceder a la configuración de acceso para controlar a qué se hace referencia en el dibujo desde las plantillas de referencias enlazadas.
Cuadro de diálogo Nombre de elemento duplicado
Este cuadro de diálogo se utiliza para resolver situaciones en las que existe un elemento con el mismo nombre en el dibujo de destino en el que está intentando copiar un elemento.
Cuadro de diálogo Selección de P.K. duplicada
Cuando se añade un cambio de numeración de P.K. a una alineación, normalmente se crean valores de P.K. duplicados. Use este cuadro de diálogo para especificar con cual de los P.K. duplicados desea trabajar.
Cuadro de diálogo Editar enumeración
Utilice las flechas de este cuadro de diálogo para editar el orden de los valores de enumeración . Haga clic en una celda para editar el valor actual o en una celda vacía para añadir un valor de enumeración.
Cuadro de diálogo de edición de configuración
El cuadro de diálogo estándar de edición de configuración permite modificar la configuración ambiental del dibujo, la configuración de nivel de objeto (elemento) y la configuración en el nivel de comando.
Cuadro de diálogo Importar estilos de Civil 3D
Utilice este cuadro de diálogo para seleccionar un dibujo o una plantilla de origen para comparar con el dibujo actual, y para especificar cómo resolver las diferencias entre los estilos y los parámetros.
Ficha Propiedades de proyección
Esta ficha le permite establecer propiedades de objetos proyectados en visualizaciones del perfil y vistas en sección.
Cuadro de diálogo Estilos de proyección
Este cuadro de diálogo le permite definir estilos que controlan la visualización de los objetos de AutoCAD proyectados en las visualizaciones del perfil y en las vistas en sección.
Cuadro de diálogo Referencias
Utilice este cuadro de diálogo para ver dónde se utilizan los estilos en el dibujo actual y para reemplazar un ejemplar de un estilo.
Cuadro de diálogo de selección de estilo
Utilice este cuadro de diálogo para especificar el estilo de un objeto, crear un estilo nuevo o copiar o editar un estilo existente.
Cuadro de diálogo Detalle de estilo
Este cuadro de diálogo permite obtener una vista preliminar de los estilos que se han definido en un dibujo en la carpeta Autodesk Civil 3D/Data/Preview.
Cuadro de diálogo de estilos
En este apartado se describe cómo utilizar las fichas Información, Visualización y Resumen comunes a todos los estilos de objeto. Otras fichas específicas de objetos se describen en la sección de estilo de cada objeto.
Cuadro de diálogo Unidades
Utilice este cuadro de diálogo para buscar y seleccionar una unidad de medida.
