Utilice este cuadro de diálogo para controlar los componentes a los que se hace referencia en un dibujo desde una plantilla de referencias enlazada.
Utilice las fichas del panel izquierdo para ver y seleccionar los componentes a los que se va a hacer referencia. Utilice los iconos para expandir o contraer categorías en las fichas y para seleccionar todos los componentes o borrar todas las selecciones.
Si un componente se muestra en gris, quiere decir que otro componente que está seleccionado actualmente hace referencia a él y, por tanto, su selección no se puede anular.
Cuando se selecciona un componente en el panel de la izquierda, las propiedades de ese componente aparecen en el panel de la derecha del cuadro de diálogo. Estas propiedades son de solo lectura y no se pueden editar.
Expandir todas las categorías
Contraer todas las categorías
Seleccionar todo
Borrar todoUtilice la ficha Estilos para seleccionar los siguientes estilos de Autodesk Civil 3D para hacer referencia a ellos.
Por defecto, se hace referencia a todas las expresiones y conjuntos de comprobaciones de diseño de las alineaciones y perfiles.
Utilice la ficha Configuración para seleccionar las siguientes configuraciones de Autodesk Civil 3D para hacer referencia a ellas.
Utilice la ficha Capas para seleccionar las capas de AutoCAD a las que se va a hacer referencia.
Utilice la ficha Otros recursos para seleccionar los tipos de línea, estilos de texto y bloques de AutoCAD a los que se va a hacer referencia.
Utilice la ficha Conjuntos de propiedades para seleccionar los conjuntos de propiedades de Autodesk Civil 3D a los que quiera hacer referencia.
Muestra el nombre y la ruta de la plantilla desde la que se hace referencia al componente.
Si un componente existe en más de una plantilla de referencias enlazada, la plantilla desde la que se esté haciendo referencia al componente actualmente se mostrará como el valor por defecto de la lista Origen. Si desea hacer referencia al componente desde otra plantilla de referencias, puede seleccionar dicha plantilla en la lista Origen.
