Para usar de forma transparente un P.K. de perfil y una elevación para precisar la ubicación de un punto
Las coordenadas X e Y de un punto se pueden especificar identificando un P.K. en una alineación de nivel superior de la visualización del perfil.
Precise el P.K. de la alineación y la elevación de punto, ya sea gráfica o numéricamente.
  1. Cuando se solicite indicar un punto en un comando, realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic en la ficha Comandos transparentes grupo Perfil P.K. a partir de planta .
    • Haga clic con el botón derecho para abrir el menú contextual Comandos transparentes P.K. a partir de planta.
    • Active la barra de herramientas de comandos transparentes y seleccione P.K. de perfil a partir de planta .
    • Escriba 'stae.
  2. Si el comando principal no es un comando de etiqueta de visualización de perfil ni de composición de perfil, seleccione una visualización del perfil.
  3. En vista en planta, seleccione una alineación.
  4. Precise un P.K. en la alineación introduciendo el valor de P.K. o haciendo clic en un punto de la alineación en la vista en planta o cercano a ella.
    Una marca de selección muestra la ubicación actual en la alineación.
  5. Seleccione de nuevo la visualización del perfil.
  6. Indique una elevación en la visualización del perfil introduciendo un valor de elevación o haciendo clic en un punto de la visualización.
    En la visualización del perfil, una marca de selección muestra la elevación actual. La ubicación del P.K. se mantiene en el P.K. seleccionado.
  7. Realice una de las siguientes acciones:
    • Introduzca otro P.K. y otra elevación.
    • Pulse Esc para finalizar la ejecución del comando transparente.
