Vea vídeos que demuestran el funcionamiento de Autodesk Civil 3D.
Utilice los vínculos siguientes para acceder a una categoría de tarea.
Descripción de la interfaz de usuario
Familiarícese con la interfaz de usuario. |
Importación y limpieza de estilos
Importe estilos y parámetros de una plantilla o un dibujo, y limpie los estilos y los parámetros que no se utilicen. |
Creación de accesos directos a datos
Cree copias de referencia de objetos que pueda importar de un dibujo a otros dibujos. |
Búsqueda y sustitución de estilos
Busque objetos y parámetros que hagan referencia a un estilo y, a continuación, sustituya un estilo por otro. |
Creación de una lista de piezas de red de tuberías en carga
Defina los componentes disponibles a la hora de diseñar una red de tuberías en carga. |
Consulta de datos de levantamientos
Cree una consulta para filtrar el contenido de una base de datos de levantamientos. |
Adición de resultados de consultas de levantamiento a una superficie
Utilice los resultados de una consulta de levantamiento para generar una superficie. |
Actualización de datos de levantamiento importados
Modifique datos de levantamientos mediante eventos de importación. |
Importación de puntos de una base de datos
Importe puntos COGO de una base de datos a un dibujo. |
Creación de claves descriptivas y un conjunto de claves descriptivas
Cree conjuntos de claves descriptivas para ordenar puntos a medida que se importan a un dibujo. |
Creación de una superficie
Cree una definición de superficie TIN; a continuación, importe los datos de punto a la definición de superficie. |
Creación de cuencas vertientes
Cree objetos de cuenca vertiente para modelar áreas de desagüe en una superficie. |
Creación de criterios y un conjunto de criterios de explanación
Cree conjuntos de fórmulas estándar para crear taludes inclinados. |
Adición de datos a una superficie
Añada datos de contorno a una definición de superficie ya creada. |
Pendiente a partir de una huella de edificio
Cree una explanación desde una huella de edificio hasta una superficie. |
Creación de rutas de gotas de agua
Cree rutas de gotas de agua para analizar la escorrentía superficial. |
Uso de una superficie como contorno de ocultación
Visualice dos superficies solapadas mediante una superficie como contorno de ocultación de la otra. |
Uso de líneas características relativas para modelar una superficie
Defina las elevaciones de líneas características en relación con una superficie de referencia y añada líneas características relativas a otra superficie como líneas de rotura. |
Creación de parcelas
Cree de parcelas a partir de objetos de AutoCAD. |
Puntos de alineación de intersección de etiquetas
Visualice y etiquete vértices implícitos y explícitos en una alineación. |
Crear una alineación y un perfil
Dibuje una alineación mediante las herramientas de composición de alineación basadas en restricciones y cree perfiles de composición y de terreno simples para la alineación. |
Edición por pinzamientos de una alineación
Modifique gráficamente la geometría de alineación. |
Creación de una red de tuberías
Diseñe una red de tuberías a partir de una polilínea ya creada. A continuación, utilice las herramientas de composición de red de tuberías para añadir estructuras y tuberías. |
Restricciones de tangencia de alineaciones
Trabaje con las restricciones que afectan al modo en que las subentidades de alineación mantienen la tangencia respecto a subentidades adyacentes. |
Creación de una alineación de ferrocarriles
Especifique las propiedades y componga la geometría de una alineación de ferrocarriles. |
Composición de una red de tuberías en carga en planta
Componga el diseño horizontal de una red de tuberías en carga. |
Composición de una red de tuberías en carga en perfil
Refine el diseño vertical de una red de tuberías en carga. |
Creación de una red de tuberías en carga a partir de un modelo de sector
Cree una red de tuberías en carga a partir de un modelo de sector de aguas creado en AutoCAD Map 3D. |
Dibujo y edición de una red de tuberías en carga en un modelo
Componga y edite una red de tuberías en carga en la vista de modelo. |
Ajuste de la precisión de un modelo de obra lineal
Modele con precisión curvas de obra lineal y aplique transiciones limpias en objetivos de desfase. |
Bloqueo de un perfil en geometría de alineación
Ancle la geometría de perfil compuesto en geometría de alineación. |
Creación de un ensamblaje de obra lineal
Cree una sección transversal de obra lineal que pueda colocarse a intervalos a lo largo de una alineación y, a continuación, conectarse juntas para formar un modelo de obra lineal. |
Creación de una obra lineal básica
Cree un ensamblaje en sección de una obra lineal; a continuación, cree una obra lineal aplicando el ensamblaje en una alineación y un perfil. |
Creación de una intersección
Cree una intersección de tres vías que mantenga los bombeos de las dos carreteras que intersecan. |
Edición de una obra lineal en sección
Explore alguna de las sorprendentes herramientas que hay en el Editor de secciones de Autodesk Civil 3D. |
Eje de rotación de peralte
Diseñe una carretera peraltada que utilice puntos de giro del eje de rotación. |
Creación de líneas de muestreo
Cree líneas de muestreo en la alineación de eje de un modelo de obra lineal. |
Cálculo del peralte de ferrocarriles a lo largo de una alineación
Calcule la cantidad a partir de la cual los raíles se elevan o bajan a lo largo de una curva. |
Varias líneas base de ejemplo
Utilice una sola sección para muestrear simultáneamente varias obras lineales o líneas base. |
Optimización de obras lineales en diseño de emplazamientos
Diseñe componentes del emplazamiento y produzca superficies, volúmenes y representaciones transversales de los componentes mediante las herramientas de modelado de obra lineal de Autodesk Civil 3D. |
Borrar nudos de obra lineal
Borre los nudos en obras lineales de anchura fija y variable. |
Creación de un diagrama de masas
Cree un diagrama de masas que muestre los volúmenes de transporte gratuito y transporte de pago del emplazamiento de un proyecto. |
Exportación de datos a Autodesk Storm and Sanitary Analysis
Exporte cuencas vertientes y una red de tuberías al programa Autodesk Storm and Sanitary Analysis. |
Cálculo de volúmenes de desmonte y terraplén
Calcule los volúmenes de desmonte y terraplén de un sitio. Observe que los cálculos cambian dinámicamente a medida que se modifica la superficie. |
Recorrido de un objeto lineal
Utilice el comando Recorrido para visualizar un modelo a lo largo de una trayectoria lineal. |
Giro de etiquetas sin anclar
Desplace y gire una etiqueta sin anclar, sea cual sea su símbolo de punto de inserción. |
Conversión de etiquetas de segmentos de parcela en indicadores para mostrar en una tabla
Añada etiquetas de segmento de parcela; a continuación, convierta las etiquetas en indicadores que se correspondan con el contenido de una tabla. |
Edición de texto en una etiqueta
Añada texto a un ejemplar de una etiqueta. |
Adición de una tabla de leyendas de cuenca de captación
Añada una tabla de leyendas de cuenca de captación de superficie a un dibujo. |
Etiquetado de puntos de obra lineal en vistas en sección
Utilice un conjunto de etiquetas para etiquetar puntos de obra lineal en vistas en sección. |
Unir elementos de dibujo a vistas en sección y mover vistas en sección a un grupo de vistas en sección
Una elementos de dibujo a vistas en sección y mueva vistas en sección individuales a un grupo de vistas en sección. |
