Haga clic en la ficha Obra lineal grupo Modificar secciones de obra lineal Editor de secciones.
Si lo desea, puede utilizar la lista Seleccione una línea base para seleccionar otra línea base para la obra lineal, o bien hacer clic en y designar una alineación alternativa en el dibujo.
Como alternativa, en Prospector o en la ventana gráfica, puede hacer clic con el botón derecho en la obra lineal que desea visualizar por secciones y, a continuación, hacer clic en Ver/editar sección de obra lineal.
Para visualizar secciones en el Editor de secciones de obra lineal
Seleccione una obra lineal en el dibujo.
Filtre la lista de selección de P.K. para mostrar en pantalla únicamente los P.K. que desea ver:
All Baseline Stations: muestra todos los P.K. de la línea base actual.
Region Stations: muestra solamente los P.K. que se encuentran en una región de obra lineal.
Overridden Stations: muestra solamente los P.K. con modificaciones de ensamblaje.
Region Stations: muestra solamente los P.K. que se no encuentran en una región de obra lineal.
En el grupo de selección de P.K., seleccione un P.K. en la lista de selección de P.K.
Para ver un P.K. que se encuentra entre dos P.K., haga clic en y especifique un punto en planta o perfil, o bien indique un valor de P.K numérico.
Para guardar un P.K. intermedio, haga clic en Guardar P.K. intermedio.
Nota: Los P.K. no guardados se muestran en la lista de selección de P.K. y vienen indicados con un asterisco (*). Si un P.K. intermedio no se guarda, se desactiva cuando se cierra el Editor de secciones.
En el grupo Selección de P.K., haga clic en o en para ver el primer P.K. o el último.
Haga clic en para ver el P.K. anterior o en para ver el siguiente.
Haga clic en para ver el último P.K. de la región anterior. Haga clic en para ver el P.K. de obra lineal de la región siguiente.
Para establecer las opciones de zoom, en la ficha Herramientas de visualización:
Haga clic en Zoom a extensión para ver toda la vista en sección de obra lineal.
Haga clic en Zoom a desfase y elevación para bloquear el zoom a una elevación o un desfase seleccionados.
Haga clic en Zoom a subensamblaje para bloquear el zoom a un subensamblaje seleccionado.
Si lo desea, para ver información detallada sobre el ensamblaje y los subensamblajes utilizados por la región en la vista Parámetros de obra lineal: en el grupo Herramientas de edición de obra lineal, haga clic en Editor de parámetros.
Para especificar un P.K. en planta o perfil
Si el Editor de secciones muestra una sección, la línea de control deslizante de P.K. indica la ubicación de la sección en planta y perfil. La sección que se muestra en pantalla se puede cambiar en el Editor de secciones; para ello, arrastre la línea de control deslizante de sección a un nuevo P.K. en la línea base actual.
Nota: Asegúrese de que el espacio modelo muestre al menos dos ventanas gráficas.
En la ventana gráfica de planta o perfil, seleccione la línea de control deslizante de P.K.
Utilice el pinzamiento para arrastrar la línea de control deslizante de P.K. a un nuevo P.K. de obra lineal.
Para editar las opciones de visualización y edición de secciones de obra lineal
En la ficha Editor de secciones, grupo Herramientas de visualización, haga clic en Opciones de visualización/ediciónBuscar.
En el cuadro de diálogo Opciones de visualización/edición de sección de obra lineal, en Opciones de visualización/edición, seleccione un estilo en la lista Estilo de conjunto de códigos para cambiar la visualización de los elementos de la sección de obra lineal, tales como formas, vínculos y puntos.
En Opciones de visualización/edición, introduzca una escala nueva en el campo Escala de vista por defecto.
En Opciones de visualización/edición, seleccione la opción Regenerar al editar para regenerar automáticamente el modelo de obra lineal cuando se edita un subensamblaje mediante las herramientas de visualización y edición de la sección.
Nota: Para modificar la escala de visualización de secciones por defecto o el valor de regeneración automática de obra lineal, en Espacio de herramientas, ficha Configuración, expanda Obra linealComandos. Haga clic con el botón derecho en ViewEditCorridorSection y, a continuación, haga clic en Editar configuración de comando. En el cuadro de diálogo Editar configuración de comando, expanda el grupo de propiedades Opciones de visualización/edición. Modifique la configuración de Escala de vista por defecto y Regenerar al editar según sea necesario.
En Opciones de visualización/edición, edite los valores de los campos Delimitación frontal y Delimitación posterior para mostrar los objetos 3D, como las piezas de redes de tuberías ubicadas en el P.K. indicado.
Se puede visualizar cualquier objeto 3D ubicado en el P.K., lo que incluye piezas de red de tuberías, bloques y polilíneas. Los valores de delimitación controlan el inicio y el final de las extensiones visibles de los objetos en la sección de obra lineal, de delante hacia atrás.
Nota: A menos que los objetos 3D estén en una capa visible, estos no se muestran en la vista en sección de la obra lineal. Por defecto, las capas de los objetos a los que la obra lineal no hace referencia no son visibles.
En Configuración de rejilla, establezca la visibilidad y la separación de las líneas de rejilla, el color de las líneas de rejilla y la visibilidad y el color de un eje central para la rejilla.
En Configuración de texto de rejilla, establezca el estilo, el color y el tamaño del texto, además de la visibilidad de la anotación del eje central.
Para ver objetos de Autodesk Civil 3D en el Editor de secciones de obra lineal
Mediante un único cuadro de diálogo, puede activar y desactivar la visualización de los tipos de objeto de Civil, por ejemplo las alineaciones, los puntos, los segmentos de parcela y las piezas de la red de tuberías.
Haga clic en la ficha Editor de seccionesgrupo Herramientas de visualizaciónVisualizar objetos.
