Información y recursos de publicación.
Todos los posprocesadores están abiertos para su edición. Puede realizar sus propias modificaciones en cualquier publicación. Sin embargo, hay algunos aspectos que se deben tener en cuenta. ¿Leyó el capítulo sobre la Selección de posprocesador? Si tiene una maquinaria común, es muy probable que ya hayamos visto una solicitud similar a la suya. La mayoría de las publicaciones tienen la capacidad de crear varios formatos diferentes que se pueden ejecutar en la misma máquina.
Los posprocesadores son muy flexibles y rápidos porque se basan en el lenguaje de programación JavaScript. No se debe confundir JavaScript con Java, que es un lenguaje de programación muy diferente. El posprocesador se utiliza tanto para los programas NC como para la generación de hojas de configuración. El posprocesador está muy optimizado para obtener el mejor rendimiento y, por lo general, los programas NC deberían generarse en cuestión de segundos (con una salida de más de 6-7 MB/s). Naturalmente, el rendimiento real depende en gran medida de la configuración de publicación individual.
Antes de decidir escribir su propia publicación, pregúntese lo siguiente
Está bien considerar la posibilidad de escribir su propia publicación. Sin embargo, podría fácilmente invertir entre 50 y 200 horas en aprender el lenguaje de publicación. Si solo tiene que crear 1 o 2 posprocesadores, podría decirse que no vale la pena. Aprender a escribir un posprocesador para 1 o 2 máquinas es igual que fabricar un reloj porque desea saber qué hora es. En la mayoría de los casos, se puede contratar un experto que efectúe los cambios por mucho menos que el valor de su tiempo. Sin embargo, entendemos perfectamente que supone un reto atractivo.
Se recomienda crear una carpeta dedicada, en una ubicación adecuada, para las configuraciones de publicación personalizadas. De este modo, se asegurará de que las configuraciones no se pierden al actualizar el software más adelante.
Hay disponible manual para explicar las funciones y técnicas del posprocesador para personalizar una entrada. Este manual se puede visualizar en línea o descargar y guardar en su sistema. Haga clic aquí para obtener el Manual de formación del posprocesador.
Independientemente de si va a escribir el posprocesador personalmente o alguien lo va a hacer por usted, debe saber lo siguiente.
¿Qué necesito para modificar un posprocesador?
La mayoría de los programadores de posprocesadores cobran por hora. Al suministrarles la información adecuada al inicio del proyecto, se mejora la probabilidad de obtener una publicación rápida y correcta.
