Acerca de las tablas de velocidad de avance
Las publicaciones genéricas que se incluyen con Autodesk HSM disponen de muchos componentes integrados en ellos. Por defecto, algunos componentes están desactivados porque podrían no ser compatibles con todas las versiones de un control CNC determinado o cambian el código del programa NC de un modo que difiere con respecto a lo que la mayoría de los programadores esperan. Un ejemplo de este tipo de operación es el parámetro de avance.
Los programas NC generados generalmente normalmente deberían estar preparados para el mecanizado inmediatamente después del procesamiento posterior y no requerir edición manual extra. Elegir las mejores velocidades de avance para una configuración determinada puede ser bastante difícil durante la programación, a menos que la configuración sea coherente considerando el tiempo de mecanizado, el desgaste de la herramienta y la calidad de la pieza, entre otros. Solo después de haber ejecutado el programa NC en la máquina CNC podrá ver si las velocidades de avance son adecuadas o si hay que ajustarlas. A menudo el operador de CNC necesita probar en el programa NC, especialmente para lotes de producción más grandes, lo que resulta más práctico si el programa NC facilita la edición durante el proceso. Las nuevas velocidades de avance encontradas pueden actualizarse posteriormente dentro de Autodesk HSM, y se puede volver a publicar un nuevo programa NC si es necesario.
La publicación Generic Heidenhain incluye una operación de parámetro de avance que permite al operador de CNC modificar velocidades de avance en el propio programa NC con cambios mínimos. La publicación Heidenhain genera tablas de velocidad de avance con valores Q para cada operación que puede modificarse fácilmente. Las tablas de velocidad de avance están desactivadas por defecto, pero pueden activarse al definir la propiedad useParametricFeed durante la publicación. La operación se puede añadir para cualquier control CNC que admita parámetros.
Tenga en cuenta que solo se generan las velocidades de avance que realmente se utilizan para una operación determinada. Autodesk HSM admite muchos tipos de movimiento diferentes para una mayor flexibilidad, pero un comentario describe cada velocidad de avance para que el usuario conozca su finalidad. No todas las velocidades de avance se aplican a todas las estrategias de mecanizado, de modo que las tablas de velocidad de avance tablas probablemente sean diferentes para cada operación. Las velocidades de avance que no se incluyen en la tabla de velocidad de avance se generan directamente como valores.
El programa más abajo muestra un fragmento NC correspondiente a una operación de cajera. En primer lugar los avances se configuran con "FN0" y se hace referencia a ellos con "FQ55" o similar.
10 * - #01: Pocket 32mm R1.25 / STEP 0.5 / TOL 0.05 11 L Z+0 R0 FMAX M91 12 TOOL CALL 6 Z S6000 13 TOOL DEF 5 14 M3 15 L X-4.741 Y-2.744 R0 FMAX 16 L Z+100 R0 FMAX 17 M8 18 FN0: Q50=7000 ; Cutting 19 FN0: Q52=6000 ; Entry 20 FN0: Q53=7500 ; Exit 21 FN0: Q55=4500 ; Ramping 22 FN0: Q56=600 ; Plunge 23 L Z+70.099 FMAX 24 L X-4.739 Y-2.734 Z+69.96 FQ55 25 CC X-18.483 Y+0 26 CP IPA+0.119 Z+69.824 DR+ 27 CC X-18.483 Y+0 28 CP IPA+0.195 Z+69.693 DR+. ...
