Importación de archivos DXF, OBJ, STL, Revit, marcas de revisión DWF e IDF
Abrir
Importar formatos CAD
grupo Iniciar
grupo Insertar
Importar
grupo Crear
Importar
grupo Componente
Insertar CAD importado.
Arrastrar y soltar para importar archivos
También puede arrastrar y soltar para importar uno o varios archivos de pieza y ensamblaje. Opte por una de las posibilidades siguientes:
Se pueden importar archivos OBJ y STL en Autodesk Inventor. Los datos se importan como objetos de malla y se incluyen en un nodo de navegador de malla.
Guardar componentes durante la carga Active la casilla de verificación para guardar los archivos de pieza y ensamblaje (archivos con formato distinto a OBJ) con el formato de Autodesk Inventor durante el proceso de importación. Elija dónde guardar los componentes del menú desplegable. Si elige Seleccionar ubicaciones para guardar, la Carpeta de destino de componentes estará disponible. Esta opción no está disponible cuando se usa el comando Importar.
Carpeta de destino de componentes Define la ubicación de los archivos de pieza y ensamblaje creados en la operación de importación. Si se selecciona Guardar en espacio de trabajo, la carpeta se define en el panel de edición de proyectos.
Incrustar en documentoSeleccione esta opción para que se muestre el icono de informe de conversión
bajo el nodo de navegación Otros fabricantes
en el nuevo archivo. Para ver el informe de conversión, haga doble clic en el icono Informe o haga clic con el botón derecho y seleccione Editar.
Guardar en el disco Seleccione esta opción para guardar una copia del informe en la carpeta de destino de componentes.
Unidades de la importación. Seleccione las unidades por defecto para el archivo importado.
Cuadro delimitador. Muestra el tamaño del cuadro delimitador de la geometría en el archivo.
Color. Seleccione esta opción para importar colores y, a continuación, especifique si el formato de color es RGB o BGR.
Se pueden importar los siguientes tipos de archivos OBJ y STL:
En Autodesk Inventor, se puede abrir un archivo DWF con marcas de revisión creadas, por ejemplo, en Autodesk Design Review.
Abrir.
El navegador de marcas de revisión mostrará el conjunto de marcas en la vista del árbol.
