Referencia del relleno de final de soldadura
Permite especificar el símbolo para el final de un cordón de soldadura, incluida la forma, el color y el patrón de relleno.
Añade una anotación de relleno de final de soldadura a una vista de dibujo o a un cordón de soldadura 3D para representar la región sombreada o rellenada que indica el final de un cordón de soldadura. En una vista del dibujo, el relleno final se puede recuperar del modelo.
La norma de dibujo activa determina los valores por defecto del estilo del cordón de soldadura activa.
Acceso:
Cinta de opciones: ficha Anotar panel Símbolos Relleno de final
Nota: Si el comando Relleno de final no está visible, pulse la flecha ubicada junto al comando Soldadura u Oruga y, a continuación, pulse Relleno de final.
En el ensamblaje de conjunto soldado, pulse la ficha Anotar panel Símbolos Soldadura, pulse la flecha situada junto al comando Soldadura y seleccione Relleno de final.
Valores predefinidos
Un valor predefinido de relleno de final contiene los valores que se utilizan para crear un relleno de final y que se guardan con un nombre por defecto o especificado. La lista de valores predefinidos existente aparece en formato desplegable. Los valores predefinidos pueden guardarse, modificarse o suprimirse. Para ver más información sobre valores predefinidos, consulte Procedimiento para trabajar con valores predefinidos.
Type
Define la forma de los rellenos de final de soldadura. Seleccione una forma personalizada o predefinida.
Forma predefinida
Pulse para seleccionar la forma adecuada.
Empalme
Tipo J
Tipo V
Tipo U
Unión
Forma personal
Pulse para seleccionar un relleno de final de forma personalizada. En la vista del dibujo, pulse para especificar la forma de la región que se rellenará.
Región
Tamaño
Controla el tamaño de la forma predefinida seleccionada. Acepte el tamaño por defecto o introduzca valores nuevos. La opción seleccionada (patas o profundidad de garganta) también se toma del estilo. Solo está disponible si se selecciona una forma predefinida.
La forma Empalme define la anchura, la altura o la profundidad de garganta.
Las formas Tipo J, Tipo J y Tipo U definen la anchura y la altura.
La forma Unión define la altura. La anchura de la forma Unión está definida por los puntos de selección al crear la forma.
Consejo: Los valores por defecto se pueden editar en el estilo Cordón de soldadura.
Opciones
Define los atributos de rellenos para la forma de relleno de final seleccionada.
Relleno
Define el formato para el relleno de la anotación del relleno de final.
Sombreado selecciona un patrón de sombreado para el relleno. Pulse la flecha y seleccione uno de los sombreados disponibles. No se encuentra disponible si está activada la opción Relleno sólido.
Relleno sólido añade un relleno sólido al relleno de final. Seleccione Relleno sólido para rellenar el relleno de final. Desactive la casilla de selección si desea utilizar el patrón de sombreado seleccionado para rellenar el relleno de final.
Escala define la escala del patrón de sombreado seleccionado. Pulse la flecha y seleccione la escala. No se encuentra disponible si está activada la opción Relleno sólido.
Color selecciona el color de visualización del sombreado o el relleno sólido. Pulse Color y seleccione el color que desee.
