Si no ha utilizado antes AutoCAD Map 3D toolset, es posible que sus dibujos no estén listos para beneficiarse de las funciones de AutoCAD Map 3D toolset. Esta lección explica algunas formas de preparar los datos.
Si sus datos aún están almacenados en dibujos en papel, puede utilizar el AutoCAD Raster Design toolset para digitalizarlos y guardarlos en formato de dibujo de AutoCAD.
También puede utilizar el AutoCAD Raster Design toolset para hacer referencia geográfica a sus datos. La referencia geográfica alinea los objetos de dibujo con ubicaciones del mundo real. Los dibujos con referencia geográfica se benefician de muchas de las funciones de AutoCAD Map 3D toolset, como la combinación de datos de varias fuentes.
Este aprendizaje no trata los pasos necesarios en el AutoCAD Raster Design toolset para digitalizar y hacer referencia geográfica a los dibujos. Consulte la documentación del AutoCAD Raster Design toolset para obtener esta información.
Para obtener más información sobre el AutoCAD Raster Design toolset, consulte https://www.autodesk.es/products/autocad/included-toolsets/autocad-raster-design?referrer=%2Fproducts%2Fautocad%2Fincluded-toolsets%2Fautocad-raster-design.
Al editar los dibujos en AutoCAD Map 3D toolset, otros usuarios podrán trabajar en dichos dibujos al mismo tiempo. Los objetos individuales se bloquean cuando se está trabajando en ellos, de manera que una persona puede editar parte de un dibujo al mismo tiempo que otra trabaja en una sección diferente.
Para utilizar esta función, siga los procedimientos de esta lección para configurar un alias de unidades.
Para incorporar dibujos existentes en mapas, se debe hacer una referencia geográfica a éstos. De lo contrario, los objetos de dibujo no se alinearán con las funciones en mapas de mayor tamaño.
Los mapas utilizan sistemas de coordenadas para describir la posición de los objetos utilizando su longitud y latitud relativa al datum específico (un punto de referencia acordado). Una vez asignado un sistema de coordenadas a un mapa, puede añadir datos al mapa desde dibujos que utilicen diferentes sistemas de coordenadas. AutoCAD Map 3D toolset convierte automáticamente los datos al añadirlos a un mapa, de manera que todo queda alineado.
No obstante, si los datos de entrada no tienen un sistema de coordenadas asignado, no se pueden convertir. En su lugar, designe usted la posición de los datos.
Esta lección muestra cómo alinear los objetos de un dibujo sin referencia geográfica a funciones de un dibujo con un sistema de coordenadas conocido.
