Fichas Presentación
La mayor parte del tiempo se trabaja en el espacio modelo, en el que se puede crear el mapa con una escala 1:1. Se pueden crear varias presentaciones del espacio de papel, en las que se pueden incluir un cuadro de rotulación, varias vistas de un mismo elemento y notas. Para cambiar entre el espacio modelo y los espacios de presentación, utilice las fichas de la parte inferior de la ventana de aplicación.
Fichas Modelo y Presentación
Por defecto, cada mapa incluye una ficha Modelo y dos fichas Presentación. Si es necesario, se pueden crear varias fichas Presentación.
Para mostrar y ocultar las fichas Modelo y Presentación
  1. En la parte inferior de la ventana de aplicación, haga clic con el botón derecho en (el icono del Espacio modelo).
  2. Haga clic en Mostrar fichas modelo y de presentación.
    Para ocultar de nuevo las fichas, haga clic con el botón derecho en una ficha y, a continuación, haga clic en Ocultar fichas modelo y de presentación.
Para crear o cambiar el nombre de una ficha de presentación
Para cambiar el nombre de una presentación
Para continuar este aprendizaje de AutoCAD Map 3D toolset, vaya a Entrada dinámica.
