Utilice la pestaña de Salida del cuadro de diálogo de Editar los programas CN seleccionados para editar la configuración de salida de los programas CN seleccionados.
Estas opciones son parecidas a las del cuadro de diálogo de Preferencias CN > Salida.
Carpeta de salida — Edite la carpeta de salida de los programas CN seleccionados. Puede introducir variables en el nombre de la carpeta que se resuelven cuando se escriba el programa CN.
Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo de Seleccionar ruta; busque y seleccione una carpeta de salida distinta.
Fichero de salida — Introduzca el nombre del fichero de salida. Puede introducir variables en el nombre del fichero que se resuelven cuando se escriba el programa CN.
Archivo de opciones de máquina — Haga clic en para mostrar el cuadro de diálogo Seleccionar el fichero de opciones y, a continuación, seleccione el archivo de opciones de máquina herramienta predeterminado para los nuevos programas CN.
Máquina herramienta — Seleccione la máquina herramienta que se utilizará para mecanizar la pieza. PowerMill guarda la selección y utiliza la máquina herramienta especificada cuando simula la máquina herramienta.
Plano de trabajo salida — Seleccione qué plano de trabajo del proyecto de PowerMill se alinea con el sistema de coordenadas de la máquina herramienta. Al seleccionar un plano de trabajo, se especifica la orientación de la pieza en relación a la máquina herramienta. Esto determina el plano de trabajo de salida en los cuadros de diálogo de todos los programas CN nuevos. Haga clic en para bloquear el plano de trabajo de salida en los cuadros de diálogo de los programas CN individuales. Haga clic en
para desbloquearlo.
Auto alineación herramienta — Seleccione el valor por defecto para la alineación automática de la herramienta. Utilice Desactivado cuando el plano de trabajo de salida es distinto al plano de trabajo de la trayectoria pero no se desea ningún movimiento angular en el fichero del programa CN. Por ejemplo, si se ha girado manualmente el cabezal hasta alcanzar el ángulo necesario.
Nombre de pieza — Introduzca el nombre de la pieza que se está mecanizando. Se escoge por defecto el mismo nombre que el del programa CN y puede aparecer al principio del fichero del programa CN (dependiendo de cómo se configure el inicio del programa CN en el fichero de opciones de máquina).
Referencia de hta — Seleccione la referencia por defecto para la herramienta. Determina si la salida está especificada como Punta o Centro de la herramienta. El centro de la herramienta es el desfase de la punta de la herramienta por el radio de la punta en la dirección del eje de herramienta.
Movimientos conexión — Seleccione cómo se mueve la herramienta de una trayectoria de herramienta a la siguiente. Esta opción solo está disponible para las trayectorias multiejes.
