Utilice la página de Distancias de corte para controlar el número de cortes de perfilado. Las opciones en esta página dependen de la estrategia seleccionada.
Estas opciones especifican las extensiones verticales del corte:
Extensión — Seleccione una opción para determinar las extensiones verticales del área de mecanizado.
Prof. del resto (d) — Introduzca la profundidad total del material a eliminar.
Paso vertical — Introduzca la distancia máxima entre pasadas sucesivas.
Copiar paso vertical de la herramienta — Haga clic para cargar la profundidad axial de corte de los datos de corte de la herramienta activa. La profundidad axial de corte se mide a lo largo del eje de la herramienta. Si se introduce el valor manualmente, el botón cambia a
Estas opciones especifican la extensión horizontal del corte:
Extensión — Seleccione una opción para determinar la extensión horizontal del área de mecanizado.
Anchura del resto — Introduzca la anchura total del material a eliminar.
Paso lateral — Introduzca la distancia que hay entre pasadas adyacentes.
Copiar paso lateral de la herramienta — Haga clic para cargar la profundidad radial de corte de los datos de corte de la herramienta activa. La profundidad radial de corte se mide normal al eje de la herramienta. Si se introduce el valor manualmente, el botón cambia a
