Utilice el cuadro de diálogo de Embeber patrón para unir el patrón sobre el modelo a su superficie (o superficies) asociada.
Para abrir el cuadro de diálogo de Embeber patrón, en el menú contextual del patrón individual, seleccione el menú de Editar > Embeber.
Este cuadro de diálogo presenta lo siguiente:
Método — Seleccione la manera en la que el patrón se asocia a las superficies.
Distancia — Introduzca la distancia máxima entre la curva y la superficie para que se puedan embeber.
Si se excede la distancia, aparece el mensaje de error: Fallo al embeber el patrón. En este caso se puede comprobar que seleccionando el Método de Proyectar resuelve el problema.
Tolerancia — Introduzca la tolerancia que se va a utilizar al embeber patrones.
Para más información consulte Ejemplo de creación de patrones embebidos y Volver a embeber un patrón.
Por defecto, el patrón se embebe sobre todas las superficies en el modelo. Sin embargo, si selecciona una o más superficies, la curva solo se embebe sobre las superficies seleccionadas.
