Apoyo
Utilice la página de Restos cuando necesite una herramienta grande para la eliminación eficiente de volumen y después una herramienta más pequeña para mecanizar las zonas del modelo que la herramienta grande no pudo alcanzar, como por ejemplo las cajeras y las esquinas. La herramienta más pequeña solo mecaniza las zonas que no se pudieron alcanzar con la herramienta original. Las opciones de esta página dependen de la estrategia seleccionada:
Tipo de referencia — Seleccione una Trayectoria o Modelo de restos como referencia para el desbaste de restos.
Nombre de la referencia — Seleccione una Trayectoria o un Modelo de restos de referencia para utilizar como la trayectoria/modelo de restos de referencia.
Detectar espesor mayor que — Introduzca un valor de umbral. PowerMill ignora el resto de material con espesor inferior al umbral especificado. Así se evita realizar un desbaste de restos en las regiones delgadas, donde el beneficio de un segundo mecanizado es insignificante. Puede que estas regiones delgadas hayan sido provocadas por las crestas de las trayectorias anteriores.
Expandir área — Introduzca la distancia que las áreas de restos se expanden, medida a lo largo de la superficie. Utilice en combinación con el valor de Detectar espesor mayor que para reducir las zonas que se van a mecanizar a los detalles (por ejemplo, las esquinas), y a continuación desfase estas áreas ligeramente para garantizar que todos los detalles (por ejemplo, las esquinas) están mecanizados.
Longitud de hueco mínima — Introduzca la longitud de hueco, que controla la fragmentación sustituyendo huecos más cortos que esta distancia con un segmento de trayectoria de herramienta. Un valor mayor reduce la fragmentación, pero aumenta la longitud de la trayectoria de herramienta que no corta material. Un valor menor produce trayectorias más cortas pero aumenta las levantadas de la trayectoria. Esta opción solo está disponible si realiza el desbaste de restos de un Modelo de restos.
Considerar alturas Z anteriores — Seleccione esta opción para que las alturas Z de la trayectoria activa pasen a estar disponibles para la nueva trayectoria (siempre que se esté creando una trayectoria de desbaste de restos).
