Utilice la página de Acabado de esquinas: bitangente para crear una trayectoria de un solo trazo que elimine las esquinas que se dan entre superficies no tangenciales.
Salida — Seleccione qué partes de la trayectoria desea crear.
Ángulo de umbral — Introduzca un ángulo, desde la horizontal, en el que las partes pendiente y plana se dividan al seleccionar un tipo de Salida Pendiente o Plano.
Límite de detección — Introduzca un ángulo de modo que PowerMill mecanice solo esquinas que sean más vivas que este ángulo.
Tolerancia — Introduzca un valor para determinar la exactitud con la que la trayectoria sigue a los contornos del modelo.
Dirección de corte — Seleccione la tecnología de fresado.
Seleccione una de las siguientes Direcciones de corte:
Espesor — Introduzca la cantidad de material a dejar en la pieza. Haga clic en el botón de Espesor para que el recuadro de Espesor se divida en Espesor radial
Espesor axial
. Utilícelos para especificar valores independientes de Espesor radial y axial. Valores de Espesor radial y axial distintos son útiles para piezas ortogonales. Es posible utilizar un espesor independiente en piezas con paredes inclinadas, aunque es más difícil predecir los resultados.
Espesor radial — Introduzca el desfase radial de la herramienta. En el mecanizando de 2,5 o 3 ejes, un valor positivo deja material en las paredes verticales.
Espesor axial — Introduzca el desfase de la herramienta, únicamente en la dirección del eje de herramienta. En el mecanizando de 2,5 o 3 ejes, un valor positivo deja material en las caras horizontales.
Espesor de componente — Haga clic para mostrar el cuadro del diálogo de Espesor de componente , que permite especificar los espesores de las distintas superficies.
