Extensión de salida
Movimiento lineal — Introduzca la longitud del movimiento de extensión de la salida que es tangencial al arco.
Una Extensión de Arco vertical con un Movimiento lineal de 10 y un Ángulo de 0. Entradas/salidas de Arco vertical.
Nota: Esta opción solo está disponible para una Opción de: Arco normal a superficie, Arco vertical, Arco horizontal, Arco horizontal izquierdo y Arco horizontal derecho.
Ángulo — Introduzca el ángulo del movimiento de extensión de la salida relativo al último segmento de la trayectoria.
Ángulo de 0.
Una Extensión de tipo Recta con una Distancia de 10, y un Ángulo de 0. Entradas/salidas de Arco normal a superficie.
Ángulo de 90.
Nota: Esta opción solo está disponible para una Opción de: Arco normal a superficie, Arco vertical, Arco horizontal, Arco horizontal izquierdo, Arco horizontal derecho y Recto.
Longitud — Introduzca la longitud del movimiento de extensión de la salida.
Una Distancia de 10.
Nota: Esta opción solo está disponible para una Opción de: Movimiento extendido, Encajada y Recto.
Radio — Introduzca el radio del movimiento de extensión de la salida. Esta opción solo está disponible para una Opción de: Arco normal a superficie, Arco vertical, Arco horizontal, Arco horizontal izquierdo y Arco horizontal derecho.
— Haga clic para copiar los valores de Extensión de entrada en los valores de Extensión de salida.
— Haga clic para copiar los valores de Extensión de salida en los valores de Extensión de entrada.
Para obtener más información consulte Cómo utilizar las extensiones.
