Utilice la pestaña de Trayectoria del cuadro de diálogo de Editar todos los programas CN para editar la configuración de todos los programas CN. Estos cambios no modifican la configuración por defecto de los programas CN nuevos. Se puede cambiar la configuración por defecto para programas CN nuevos en el cuadro de diálogo de Preferencias CN.
Para abrir el cuadro de diálogo de Editar todos los programas CN, en el menú de Programa CN, seleccione Editar todo.
Comentarios — Haga clic para abrir el cuadro de diálogo de Preferencias de comandos/comentarios del programa CN. Utilice este cuadro de diálogo para especificar los comandos y los comentarios que desee insertar dentro de la trayectoria CN.
Cambio de herramienta — Seleccione el valor por defecto para el cambio de herramienta. Determina cuándo se escribe un comando de Cargar herramienta.
- Sobre el cambio — Seleccione para añadir un comando de cargar herramienta al principio de la primera trayectoria y posteriormente solo si cambia la geometría de la herramienta. Esto añade un comando de cargar herramienta si la longitud de herramienta es diferente.
- Siempre — Seleccione para añadir un comando de cargar herramienta al principio de cada trayectoria incluso si los parámetros de herramienta son los mismos.
- Sobre la herramienta nueva — Seleccione para añadir un comando de cargar herramienta al principio de la primera trayectoria y posteriormente solo si la trayectoria utiliza una entidad de herramienta distinta a la trayectoria anterior.
Numeración htas — Seleccione el valor por defecto para el número de herramienta. Determina qué herramienta o número de referencia utilizar.
- Automático — Seleccione para dar un nuevo número a cada nueva herramienta utilizada. Cuando se vuelve a utilizar una herramienta en otra trayectoria, se utiliza el número que tiene.
- Utilizar especificado — Seleccione para utilizar el número de herramienta especificado en el cuadro de diálogo de la entidad Herramienta. Si no ha especificado un número de herramienta en ningún cuadro de diálogo, se muestra ? en la lista de trayectorias — sin embargo, si es la primera trayectoria, se asume que el número de herramienta es 1.
- Secuencial — Seleccione para nombrar secuencialmente las herramientas. Por defecto, la primera herramienta se designa 1, seguida de la 2, 3, 4 y así sucesivamente.
El campo del Nº de herramienta en el área específico de la trayectoria de herramienta del cuadro de diálogo Programa CN se define el primer número en una serie secuencial. Si utiliza la misma herramienta en la trayectoria posterior en un programa CN, el número de herramienta se pone entre paréntesis, por ejemplo, (1).
Las opciones de Nº de herramienta y Cambio de herramienta se explican más fácilmente con un ejemplo.
Este ejemplo contiene cuatro trayectorias. Cada trayectoria utiliza una entidad de herramienta específica.
- Trayectoria 1, entidad de herramienta 4
- Trayectoria 2, entidad de herramienta 7
- Trayectoria 3, entidad de herramienta 7
- Trayectoria 4, entidad de herramienta 3
En este ejemplo, las herramientas 7 y 3 son esféricas de 10 mm.
Los números de herramienta se detallan en esta tabla:
Automático
Siempre
4 7 7 3
1234
4 7 - 3
1 2 - 3
Sobre el cambio
4 7 - -
1 2 - -
Posición cambio de herramienta — Seleccione si el cambio de herramienta se produce antes o después del movimiento de conexión.
- Después de conexión — Seleccione para que el cambio de herramienta se produzca después de los movimientos de conexión. Es la opción por defecto.
- Antes de conexión — Seleccione para que el cambio de herramienta se produzca antes de los movimientos de conexión.
Compensación de herramienta
Especifica el valor por defecto para la compensación de herramienta.
Longitud — Seleccione el tipo de compensación de longitud de herramienta en el controlador de la máquina herramienta. La longitud de herramienta utilizada en PowerMill permanece inalterada. Solo aparece en los ficheros posprocesados del control Heidenhain. Permite modificar la longitud de herramienta en la trayectoria de herramienta CN.
- Desactivado — Cuando se selecciona, el valor 0 aparece en el fichero.
- Activado — Cuando se selecciona, el valor por defecto es la longitud de la entidad de herramienta.
Radio — Seleccione el tipo de compensación de radio de herramienta en el controlador de la máquina herramienta. El radio de herramienta utilizado en PowerMill permanece inalterado.Esto permite desfasar una trayectoria de herramienta en el controlador de la máquina según una cantidad guardada en un registro de desfase específico.
- Ninguno — Cuando se selecciona, no hay compensación de radio de herramienta.
- 2D — Cuando se selecciona, utiliza la compensación de herramienta 2D que emite un código de compensación izquierda.
- Izquierda — Cuando se selecciona, la compensación de herramienta se añade emitiendo un comando G41 al principio de los movimientos de herramienta que necesitan compensación.
- Derecha — Cuando se selecciona, la compensación de herramienta se añade emitiendo un comando G42 al principio de los movimientos de herramienta que necesitan compensación.
- 3D — Cuando se selecciona, escribe vectores normales de contacto para utilizar con la compensación de herramienta 3D. Esto es esencial cuando la máquina herramienta realiza la compensación de herramienta 3D y PowerMill escribe los vectores I, J, K en el fichero del programa CN. Para activar la compensación de herramienta 3D, haga clic en la pestaña de Edición de trayectoria > panel de Editar > Distribución de puntos y después en el cuadro de diálogo de Distribución de puntos, seleccione Normales de contacto.
Salida ciclo taladrado — Seleccione el valor por defecto para la salida del ciclo de taladrado. Si está Activado, los ciclos de taladrado se guardan como ciclos fijos.
Refrigerante — Seleccione el tipo de refrigerante.
- Ninguno — Cuando se selecciona, no se activa el refrigerante.
- Estándar — Si se selecciona, se activa el refrigerante.
- Chorro — Si se selecciona, se activa el refrigerante en chorro.
- Niebla — Si se selecciona, se activa el refrigerante en niebla.
- Roscado — Si se selecciona, se activa el refrigerante en roscado.
- Aire — Si se selecciona, se activa el refrigerante en chorro de aire.
- Interno — Si se selecciona, se activa el refrigerante en interno.
- Doble — Si se selecciona, permite dos códigos de refrigerante.
PowerMill desactiva el refrigerante al final de una trayectoria.
El refrigerante puede aplicarse en varios lugares distintos. Para más información, consulte Refrigerante y cómo se actualiza/circula.
