Página de Avances de entrada/salida
Utilice la página de Avances de entrada/salida del cuadro de diálogo Avances y velocidades para especificar los avances predeterminados de Entrada en rampa, Entrada y Salida para los movimientos de entrada/salida como un factor del avance de corte. De este modo, puede utilizar una velocidad de avance de entrada y salida más lento que reduce la tensión en la herramienta, por lo que aumenta la vida útil de la herramienta. También minimiza el daño en la pieza, especialmente cuando se mecanizan materiales frágiles como el grafito.
Por ejemplo, si cambia el factor avance de Entrada al 50%, la velocidad del movimiento de entrada será la mitad del Avance de corte. Es posible dar valores por encima del 100%.
La Entrada en rampa hace referencia al Avance de carga, mientras que Entrada y Salida hacen referencia al Avance de corte especificado en la pestaña de Avances de corte. Modificar el factor actualiza automáticamente el valor absoluto del avance. De igual manera, modificar el valor absoluto de avance actualiza el valor automáticamente.
Esta página contiene lo siguiente:
Entrada en rampa
El avance de Entrada en rampa controla la velocidad de la herramienta cuando entra en el resto.
% — Introduzca el factor que modifica la velocidad de avance de la Entrada en rampa.
mm/min — Introduzca el avance absoluto del movimiento de Entrada en rampa.
Mantener avance en rampa — Haga clic para mantener la velocidad de la herramienta una vez la herramienta ha entrado en el resto.
Distancia — Introduzca la distancia durante la que se mantiene la velocidad de la herramienta.
Entrada
El avance de Entrada controla la velocidad de la herramienta a medida que se aproxima al material, antes de iniciar un movimiento de corte.
% — Introduzca el factor que modifica la velocidad de avance de la Entrada.
mm/min — Introduzca el avance absoluto del movimiento de Entrada.
Salida
El avance de Salida controla la velocidad de la herramienta después de abandonar el material, al final de un movimiento de corte.
% — Introduzca el factor que modifica la velocidad de avance de la Salida.
mm/min o pulg/min — Introduzca el avance absoluto del movimiento de Salida.
