Utilice el cuadro de diálogo de Avances y velocidades para especificar los avances de la máquina y las velocidades del husillo de la máquina herramienta. Utilice el cuadro de diálogo de Avances y velocidades para introducir cambios en los valores de Velocidad de superficie y Avance/diente de una trayectoria actual calculada sin tener que volver a calcularla.
Haga clic en la pestaña de Inicio > panel de Configuración > Avances y velocidades para abrir el cuadro de diálogo de Avances y velocidades.
El cuadro de diálogo de Avances y velocidades recoge las siguientes configuraciones:
Trayectoria — Muestra el nombre de la trayectoria activa, de la que se describen los avances y las velocidades.
Material — Muestra el material especificado por la herramienta.
Herramienta — Es la misma que la de Nombre en la pestaña de Punta del cuadro de diálogo de Herramienta.
Tipo — Seleccione el tipo de mecanizado de la trayectoria con esta herramienta. Esta selección carga los datos de corte de la herramienta especificados en la pestaña de Datos de corte de la herramienta activa. También se genera un registro en el fichero de corte o cutfile para el posprocesador, que puede utilizarse, por ejemplo, para seleccionar distintas tolerancias de suavizado en la CNC.
Operación — Seleccione el modo de mecanizado de la herramienta. Permite configurar las propiedades de la herramienta/material para las distintas operaciones de la trayectoria.
No es un parámetro, de forma que no configura la operación de la trayectoria real. Carga los datos de corte de la herramienta especificados en la pestaña de Datos de corte de la herramienta activa.
Tabla de datos de corte — Muestra los valores de los datos de corte especificados en el cuadro de diálogo de Editar datos de corte de la herramienta activa.
— Haga clic para abrir el cuadro de diálogo de Herramienta para la herramienta activa.
— Haga clic para aplicar los valores de los Datos de corte de la herramienta activa en este cuadro de diálogo.
Refrigerante — Seleccione el tipo de refrigerante.
PowerMill desactiva el refrigerante al final de una trayectoria.
Para más información, consulte Refrigerante y cómo se actualiza/circula.
Compensación del saliente — Seleccione para reducir la profundidad de corte cuando se ajustan las extensiones. La distancia que una herramienta proyecta fuera del portaherramientas puede tener un impacto enorme en la vida útil de la herramienta, especialmente para las herramientas de carburo sólido. Cuando el saliente es excesivo, se aumenta tanto la desviación como la vibración de la herramienta, aumentando ambas la velocidad del desgaste. La mayoría de fabricantes de herramientas hacen recomendaciones similares para ap' = ap * (4Dc/len)2, donde:
Típicamente, esta corrección no se introduce en herramientas de plaquitas regulables porque la longitud viene predeterminada por la construcción del portaherramientas. Sin embargo, si se añaden extensiones, se recomienda introducir algún tipo de reducción.
Propiedades de herramienta/material — Introduzca las condiciones de corte de la herramienta y el material.
Velocidad de superficie — Introduzca la velocidad de la herramienta durante la eliminación de material. La velocidad de superficie representa la velocidad a la que se pueden controlar las aristas de corte de la herramienta a través del material. Al cambiar el valor de Velocidad de superficie, se vuelven a calcular el Giro del husillo, el Avance de corte y el Avance de carga. En los cálculos, este valor se representa con el símbolo vc.
Avance/diente — Introduzca el avance por diente. El avance por diente viene determinado por la construcción de la herramienta y puede estar limitado por la potencia de las aristas de corte o la capacidad de la herramienta para eliminar viruta. Al cambiar el valor de Avance/diente, se vuelven a calcular el Avance de corte y el Avance de carga. En los cálculos, este valor se representa con el símbolo fz.
Con un solo filo especificado en la herramienta, el Avance/diente es el mismo que el Avance/revolución.
Profundidad axial de corte — Introduzca la profundidad de corte medida a lo largo del eje de herramienta. Normalmente, este valor determina el Paso vertical máximo para el desbaste y el mecanizado a Z constante. La longitud de filo de una herramienta de corte sólida o el número de inserciones ajustadas delimitan el valor máximo. En los cálculos, este valor se representa con el símbolo ap
Profundidad radial de corte — Introduzca la profundidad de corte normal medida a lo largo del eje de herramienta. Normalmente, este valor determina el Paso lateral para el mecanizado. En los cálculos, este valor se representa con el símbolo ae.
Diámetro operativo — Cuando se selecciona, PowerMill corrige el diámetro de herramienta efectivo. Estas opciones permiten realizar correcciones en el diámetro operativo de la herramienta. Por ejemplo, cuando se realiza un fresado de superficie con una herramienta que no termina en cuadrado que tiene una profundidad de corte pequeña, el diámetro total de la herramienta nunca está insertado en el material. Si se calcula el giro del husillo utilizando el diámetro de la herramienta, la velocidad de superficie de la parte de la herramienta en el corte es menor de lo que debería.
Profundidad de corte — Introduzca la profundidad de corte. PowerMill utiliza este valor en los cálculos de la velocidad de superficie ap.
Inclinación de superficie — Introduzca la inclinación desde la horizontal de la superficie a mecanizar. La inclinación de la superficie mecanizada afecta el diámetro de herramienta efectivo. PowerMill utiliza este valor en los cálculos de la velocidad de superficie.
Condiciones de corte — Introduzca las condiciones de corte de la máquina herramienta.
Giro del husillo — Introduzca la rotación del husillo, medido en revoluciones por minuto. El Giro del husillo equivale a Velocidad de superficie x 1000/3.14 x Diámetro de herramienta o, como fórmula: n = Vc.1000/(
.Dc).
Al modificar los valores de Giro del husillo o Velocidad de superficie, se actualiza automáticamente el otro valor para reflejar el cambio.
Avance de corte — Introduzca la velocidad del avance de corte. El Avance de corte equivale a Número de dientes x Avance por diente x Giro del husillo o, como fórmula: Vf = Zn.fz.n.
Al modificar los valores de Avance de corte o Avance/diente, se actualiza automáticamente el otro valor para reflejar el cambio.
Avance de carga — Introduzca la velocidad de la herramienta al entrar en el material, preparada para los movimientos de corte. Cuando se mecaniza en 3 ejes, los movimientos son verticales. El Avance de carga es Avance de corte x Factor de avance en carga o, la fórmula Vp = Fp.V
Define el Factor de avance de carga en la página de Herramientas > Avances y velocidades del cuadro de diálogo de Opciones, disponible en la pestaña de Fichero > Opciones > Opciones de la aplicación.
Velocidad rasante — Introduzca la velocidad rasante para los movimientos en línea recta desde el punto A al punto B.
Si el mecanizado es seguro, la máquina se mueve en rápido generando normalmente el código G0 en el archivo de salida. En los movimientos rasantes, la máquina ejecuta un movimiento lineal (que no está garantizado con los movimientos G0), normalmente G1 en el fichero de salida, con un avance alto.
Calculado — Cuando se muestra, presenta los valores calculados por PowerMill.
Editado — Cuando se muestra, presenta el valor introducido por el usuario. Haga clic en
para cambiar este valor con el calculado automáticamente.
Este valor no cambia cuando se activa una herramienta nueva.
Recomendado — Muestra los valores especificados en la pestaña de Datos de corte del cuadro de diálogo de Herramienta.
Aplicar — Haga clic para aplicar los valores de este cuadro de diálogo a la trayectoria activa. Este botón no está disponible salvo que los avances en el cuadro de diálogo sean distintos a los avances de la trayectoria activa, para saber cuándo es necesario aplicar los avances a la trayectoria.
Cerrar — Haga clic para cerrar el cuadro de diálogo sin actualizar los avances.
Para obtener más información, consulte Uso del cuadro de diálogo de avances y velocidades.
Para utilizar las configuraciones de avance y refrigerante asignadas a la herramienta, haga clic en la pestaña de Fichero > Opciones > Opciones de la aplicación > Herramientas > Avances y velocidades > Auto cargar avance.
