Instalación de complementos de Revit
Los complementos son programas que proporcionan funciones adicionales al software de Autodesk.
Algunos complementos se proporcionan a los suscriptores. También hay otros complementos disponibles de forma gratuita o que se pueden adquirir a terceros.
Al crear una implantación deRevit, puede incluir complementos, de forma que se instalen en los equipos de destino junto al software Revit.
Nota: Revit LT no admite el uso de implantaciones.
Puede utilizar opciones de línea de comandos para controlar cómo se debe instalar el complemento, lo cual puede ser útil si se utilizan scripts para automatizar procesos. Las opciones disponibles dependen del método utilizado para instalar el complemento.
Instalación de un complemento con un archivo MSI
Cuando un complemento incluye un archivo MSI para la instalación, esta utiliza Windows Installer (Msiexec.exe) de Microsoft® Windows®, el programa ejecutable que interpreta los paquetes e instala los programas.
Para obtener información completa sobre Windows Installer, visite el Centro de desarrollo de Windows.
Ejemplo 1: para instalar el complemento para todos los usuarios del equipo de destino, utilice la propiedad ALLUSERS = 1.
msiexec /i aRevitAddIn.msi ALLUSERS=1
Ejemplo 2: para instalar el complemento para el usuario actual en el equipo de destino, utilice la propiedad ALLUSERS="".
msiexec /i aRevitAddIn.msi ALLUSERS=""
Instalación de un complemento con un archivo EXE
Algunos complementos suministrados por Autodesk utilizan el sistema de instalación de Autodesk, que a su vez se utiliza Windows Installer. Estos complementos, como Autodesk® DWG TrueView™, utilizan un archivo Setup.exe para la instalación.
Para estos complementos proporcionados por Autodesk, se pueden utilizar las opciones que están disponibles al instalar Revit desde la línea de comandos. Consulte Opciones y parámetros para la instalación de Revit mediante la línea de comandos.
Ejemplo 1: el siguiente comando instala un producto de forma silenciosa mediante la línea de comandos:
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
Ejemplo 2: el siguiente comando desinstala un producto de forma silenciosa mediante la línea de comando:
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /p {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /language en-US
