En lugar de utilizar el instalador de Autodesk, puede instalar el software desde la línea de comandos.
Para preparar la instalación
Para preparar los comandos de instalación
- Setup.ini contiene dos secciones importantes:
- [RVT] describe la instalación del software Revit, o [RLT] describe la instalación del software Revit LT.
- [RCL] describe la instalación de las bibliotecas de contenido de Revit.
Si emplea el archivo setup.exe para realizar la instalación desde la línea de comandos, utilice la opción /c para llamar a cada una de estas secciones de forma individual, de modo que puede pasar parámetros relevantes para cada parte de la instalación.
- En primer lugar, instale las bibliotecas de contenido y, a continuación, instale el software.
Con este orden se garantiza que Revit.ini contenga las rutas correctas a todos los archivos de contenido, incluídas las plantillas. Si instala el software antes que el contenido, al iniciar el software se producirá un error relacionado con archivos de plantilla que no están disponibles.
- Cuando instale las bibliotecas de contenido, pase el parámetro CP_SELECTED para especificar los paquetes de contenido que se deben instalar y el parámetro CP_PREFERENCE para especificar qué paquete de contenido es el que se utiliza por defecto. Consulte Selección de contenido para la instalación de Revit.
- Para obtener una lista de los paquetes de contenido disponibles, vaya a <ubicación del instalador>/Content/Revit/<idioma>, y localice los archivos XML que comienzan por RVT (de Revit) o RLT (de Revit LT). Cuando especifique los paquetes de contenido que desea instalar (con los parámetros CP_SELECTED y CP_PREFERENCE), utilice estos nombres de archivo XML sin la extensión XML como valores de los parámetros.
Nota: Para generar y guardar una lista de estos archivos XML de paquetes de contenido en su carpeta de inicio, utilice el siguiente comando.
dir /b R??-??-??-?/xml > %userprofile%\filelist.txt
- La estructura básica de las opciones de línea de comandos y parámetros para una instalación típica es la siguiente:
setup.exe <all other options> /c <ini section name>: <parameter> <parameter> <...>
Consulte los ejemplos.
