Vídeo: Crear un modelo de fabricación MEP en Revit
Utilice las herramientas de Revit para crear un modelo que refleje la finalidad de fabricación MEP para que pueda compartirlo con responsables de detallado de construcción.
En este vídeo, se muestra lo siguiente:
  1. Abra la paleta Piezas de fabricación MEP, denominada también Navegador de piezas.
  2. Seleccione un servicio y un grupo, y elija las piezas de fabricación que desea colocar en el área de dibujo.
  3. Utilice las herramientas de la cinta de opciones para controlar la colocación de piezas.
Nota: Al grabar este vídeo, se utilizó Revit 2017. Si utiliza una versión de software más reciente, es posible que observe diferencias en las funciones y la interfaz de usuario.
Transcripción
Los responsables de detallado pueden utilizar Revit para crear un modelo viable y coordinado que incluya el contenido LOD 400 de los productos de Autodesk Fabrication.
Para empezar, abra el Navegador de piezas de fabricación MEP. Seleccione un servicio y un grupo para ver el contenido disponible. Para acceder al contenido, debe instalarse una configuración de fabricación y se deben cargar los servicios de fabricación en el modelo. Consulte la Ayuda de Revit para obtener información sobre la especificación de contenido de fabricación.
Para colocar piezas de fabricación, seleccione una pieza y desplácese al área de dibujo para colocarla. Coloque primero un grifo. Para colocar el grifo, pulse la barra espaciadora para rotarlo alrededor del conducto. Pulse la tecla Mayús y la barra espaciadora para rotarlo en torno a su conector.
A continuación, coloque una recta. Observe que cuando se inserta una pieza, su tamaño se ajusta automáticamente para que coincida con la pieza de conexión. Active la herramienta Forzado de cursor inteligente para aumentar el objetivo de forzado de cursor en los conectores a fin de facilitar la conexión de las piezas.
Un modelo de fabricación puede contener elementos de Revit de diseño, así como piezas de fabricación de nivel detallado. Para conectar un elemento de la familia de Revit, como la unidad ventiloconvectora que se muestra aquí, directamente a una pieza de fabricación de conducto, basta con arrastrarlo a su posición.
A continuación, coloque una transición. Para modificar las cotas de la transición, haga clic en Editar pieza. A medida que se realicen cambios, se actualizará el panel de vista previa. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios realizados en el modelo.
Inserte dos rectas, un codo y otra recta. Para insertar un tubo en T en el tramo de conducto, seleccione el tubo en T que desee y haga clic en Insertar pieza. Para activar y desactivar el conector final del tubo en T, pulse la tecla de flecha arriba.
A continuación, añada un tramo de tubería de la unidad ventiloconvectora. Para cambiar el servicio de redes de conductos a un sistema de tuberías, seleccione una tubería existente y haga clic en Mostrar servicio. Utilice el campo Entrada de producto para ver los tamaños de tubería disponibles. La lista Entrada de producto es un catálogo de tamaños disponibles para determinadas piezas adquiridas, como las uniones de conductos y la mayoría de las piezas de tubería. Especifique la longitud de la tubería y colóquela en el equipo.
Seleccione el codo de radio corto. La flecha indica que hay diferentes piezas disponibles en función del tamaño. Una información de herramientas muestra el intervalo de tamaño en función del estado de la pieza. En este ejemplo, se utiliza un material para los codos con un tamaño superior a 2 pulgadas y un material diferente para los codos con un tamaño inferior o igual a 2 pulgadas. Como la tubería se establece en 1-1/2", el codo de cobre se coloca automáticamente. Si lo desea, puede reemplazar la pieza, Para ello, haga clic en la flecha y seleccione una pieza de la lista. Pulse la barra espaciadora para rotar el codo a incrementos de 45 grados.
Inserte otra recta y otro codo de radio corto. Seleccione el codo y utilice los controles de rotación en el área de dibujo para personalizar el ángulo de rotación de los incrementos de 30 grados. A continuación, coloque una tubería horizontal más larga.
Para colocar portantes en tramos de tuberías, seleccione el grupo de portantes y, a continuación, elija un portante. Coloque el cursor a lo largo del borde o el eje de un segmento recto. Para colocar portantes en redes de conductos, utilice el botón Mostrar servicio para cambiar el servicio y el grupo y, a continuación, seleccione un portante. Por defecto, los portantes están enlazados al elemento estructural más cercano. Las categorías estructurales incluyen el suelo, la cubierta, el armazón estructural (como, una viga o viga de celosía), las escaleras y las losas. Si no hay ningún elemento de estructura disponible, Revit utiliza la longitud de varilla por defecto establecida en la definición del archivo ITM.
Al utilizar Revit para crear un modelo de fabricación, puede alcanzar un elevado nivel de desarrollo.
