Especificar un método de pérdida de presión
Puede especificar un método de pérdida de presión para uniones y accesorios de conductos y tuberías.
La configuración de pérdida de presión para uniones y accesorios de conducto siempre se establece siempre en el ejemplar.
Por defecto, la configuración de pérdida de presión para uniones de tubería se establece en el tipo, dentro del Editor de familias. Utilice el cuadro de diálogo Propiedades de tipo cuando desee modificar las propiedades de tipo para accesorios y uniones de tubería dentro de un proyecto. En la paleta Propiedades, haga clic en Editar tipo y seleccione un método de pérdida distinto. Utilice la paleta Propiedades cuando desee modificar las propiedades de ejemplar de una unión o un accesorio de tubería. En la paleta Propiedades, en Mecánica, seleccione otro método de pérdida distinto a Usar definición en tipo.
Según el método de pérdida que elija, Revit asigna un valor de una tabla ASHRAE a la unión o el accesorio cuando se crea un sistema. Para una unión de conducto, seleccione Coeficiente de tabla ASHRAE. Para una unión de tubería, seleccione Coeficiente K de tabla.
Especificar un método de pérdida para un ejemplar de unión o accesorio
  1. Seleccione una unión o un accesorio de conducto o tubería.
  2. En la paleta Propiedades, en Método de pérdida, seleccione un método de pérdida de presión de la lista.
  3. Si Coeficiente específico o Pérdida específica están seleccionados, puede especificar un valor para el método de pérdida seleccionado. Para acceder a Configuración de método de pérdida, haga clic en Editar. En el cuadro de diálogo Configuración, especifique un valor para el método de pérdida seleccionado.
  4. Notas:
    • Para conductos, se incluyen los métodos de pérdida siguientes con Revit:
      • Coeficiente de tabla ASHRAE
      • Coeficiente específico
      • Pérdida específica
      • Sin definir
    • Para tuberías, se incluyen los métodos de pérdida siguientes con Revit:
      • Coeficiente K de tabla
      • Usar definición en tipo
      • Sin definir
    • Los desarrolladores de otros fabricantes pueden crear otros métodos de pérdida para uniones o accesorios que aparecerán en esta lista.
    • Para que Revit aplique una tabla ASHRAE, una unión o un accesorio deben formar parte de un sistema conectado correctamente con una dirección de flujo conocida.
    • Pueden existir casos en los que ninguna tabla ASHRAE sea aplicable para el elemento seleccionado, por ejemplo, cuando ASHRAE no tiene una definición para una unión o si el flujo es desconocido. En tal caso, la Pérdida de carga se mostrará como vacía.
    • Coeficiente específico y Pérdida específica no están disponibles para una unión o un accesorio con más de dos conectores.
Especificar un método de pérdida para un tipo de unión de tubería
  1. Utilice el Editor de familias para editar una familia de unión de tuberías.
  2. Abra el cuadro de diálogo Tipos de familia.
  3. En Mecánica, para Método de pérdida seleccione Coeficiente K de tabla.
  4. Para Tabla de coeficiente K, seleccione una tabla en la lista desplegable.
  5. Cargue la familia en el proyecto y ciérrelo.
  6. Seleccione la unión y, en la paleta Propiedades, en Método de pérdida, seleccione Usar definición en tipo para aplicar los parámetros especificados en el Editor de familias.
Puede confirmar el método de pérdida que se ha utilizado para la generación de un informe de pérdida de presión en tuberías o conductos. Consulte Generar un informe de pérdida de presión.
Nota: Si un sistema está bien conectado, el parámetro Pérdida de carga notificará el valor de pérdida de carga de esta unión o accesorio. Si la la unión o el accesorio tiene más de un camino (más de dos conectores), el valor de Pérdida de carga aparecerá vacío. Tenga en cuenta que la pérdida de carga incluirá la pérdida de carga de los conectores. Por ejemplo, un conector de accesorio incluye un parámetro interno de pérdida de carga, a diferencia de lo que sucede con una unión. La pérdida de carga final en el accesorio es la suma de los dos valores de pérdida de carga.
